RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTIVEL TORRANDO/ESQUETANDO MUITO
BOA NOITE !
Estou com um problema severo. O relé da bomba de combustivel (que fica na caixa de relés ao lado da bateria) está superaquecendo. Queimou o Relé original. Levei em um mecânico (talvez não tão experiente em elétrica Nissan) e ele fez algumas modificações e disse que mudou o relé de porta pois a trilha estava partida (?) e fez uma gabiarra com um relé paralelo. Resultado: Não funcionou por muito tempo e o relé derreteu seu terminal. Após isso, consegui relé originais, no neutro esquenta um pouco mas nada muito alarmante, porém, como o veiculo rodando esquenta ao ponto de não conseguir segura-lo por muito tempo.
Alguem passou por algo parecido?
Marcellino- Mensagens : 13
Data de inscrição : 02/05/2020
Pedro Ribeiro gosta desta mensagem
Re: RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTIVEL TORRANDO/ESQUETANDO MUITO
Talvez a Bomba de combustível em si seja o problema, puxando mais corrente do que deveria...
lenhador2001- Mensagens : 432
Desconfio que seja isso mesmo. Porém, não entendo muito. Existe algum teste que eu possa fazer na bomba para verificar esse aumento de corrente e se sim, existe reparo ou somente uma bomba nova ?
sim, concordo com o lenhador2001, o problema deve estar relacionado a bomba de combustível.
Mas verifique também a fiação, procurando por mau contato, verifique se filtro de combustível e dutos do combustível não estão entupidos.
WilsonM escreveu:sim, concordo com o lenhador2001, o problema deve estar relacionado a bomba de combustível.
Por eliminação:
O filtro ok, troco com durante as revisões (1 revisão sim, outra não). Os dutos, não sei dizer.
A observação que faço é pelo barulho da bomba, acredito ser um pouco alto. Pode ser um sinal que a bomba está indo para o brejo, mas, ja está assim por bastante tempo e não para. Entretanto, esquenta muito o relé.
Vou tentar levar em um especialista hoje. Mas não estou achando uma auto-elétrica especialista em Nissan, as que levei, não senti confiança.
Tem multímetro que permite medir a corrente passando pelo fio, sem cortar o mesmo ("multímetro de alicate").
Com um instrumento deste, no fio da bomba de combustível é possível ter uma ideia se está muito fora da especificação:
O fusível é de 15A, então chutaria que não deveria passar de 10A no pior caso.
Tive um problema com o conector da bomba de gasolina, meu sentra 2015 não pegava, achei que fosse a bateria, mas medimos a mesma e estava boa, foi substituída no ano passado. O mecânico percebeu que a bomba de gasolina não estava fazendo o ruido (energizada) quando eu acionava o Star/stop. Então verificou a tensão no conector da bb. de gasolina e tinha tensão. Quando reconectou a alimentação da bomba, o carrou voltou a funcionar. Ele identificou que um dos pinos do conector está ocasionando o mau contato. Ele fez um reparo provisório, mas vou substituir o conector.
ALAN DOUGLAS B17- Mensagens : 41
Data de inscrição : 24/06/2016
Idade : 34
» Relê bomba de combustível
» Peças de Reposição B16
» ajuda.. onde fica rele da bomba gasolina do sentra
» Bomba de combustível
» Versa Hibrido
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
