SENSOR DE PONTO CEGO E MUDANÇA DE FAIXA
Boa tarde pessoal,
Adquiri recentemente um Altima 2014, fiz o teste drive e até ai tudo tranquilo.
Poucos dias depois de comprar, percebi que o sensor de ponto cego e de mudança de faixa não estão funcionando.
Quando fiz o teste drive estava tudo ok e nos primeiros dias também, mas agora simplesmente não dá nenhum alerta.
No painel mostra que está ativo e no botão, a luz está acesa, indicando que está ligado.
Porém não funciona.
Alguem já teve esse problema?
Obrigado.
Porém não funciona.
Obrigado.
filipemedina- Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/10/2022
Re: SENSOR DE PONTO CEGO E MUDANÇA DE FAIXA
Olá. Não passei por esse tipo de situação mas existem alguns pontos que devem ser considerados. O BSW funciona quando o veículo está acima de 32 km/h. O LDW acima de 70 km/h. Verifique se os sistemas funcionam acima das velocidades indicadas. No mais, ambos sistemas podem ser ativados e desativados em dois lugares. O primeiro deles é dentro do computador de bordo, em Settings - Driver Assistance - Driving Aids. Além desse local, existe um botão no lado esquerdo do volante, chamado "Interruptor dos sistemas de advertência". Se o problema persistir mesmo com todos os itens considerados, sugiro avaliar se a câmera traseira não está muito suja ou com a lente riscada, pois ela é responsável por ambos sistemas.
steffengui- Mensagens : 9
Data de inscrição : 19/10/2022
filipemedina gosta desta mensagem
steffengui escreveu:Olá. Não passei por esse tipo de situação mas existem alguns pontos que devem ser considerados. O BSW funciona quando o veículo está acima de 32 km/h. O LDW acima de 70 km/h. Verifique se os sistemas funcionam acima das velocidades indicadas. No mais, ambos sistemas podem ser ativados e desativados em dois lugares. O primeiro deles é dentro do computador de bordo, em Settings - Driver Assistance - Driving Aids. Além desse local, existe um botão no lado esquerdo do volante, chamado "Interruptor dos sistemas de advertência". Se o problema persistir mesmo com todos os itens considerados, sugiro avaliar se a câmera traseira não está muito suja ou com a lente riscada, pois ela é responsável por ambos sistemas.
Com relação aos dois locais de ativação, eu havia verificado e ambos estão ativos.
O que não tinha olhado era a situação da câmera traseira, dei uma limpada nela agora a noite e amanhã irei testar.
Vi em algum lugar que se o reservatorio do limpador de para brisa estiver vazio também pode dar essa falha, você tem conhecimento se isso tem relação?
filipemedina escreveu:steffengui escreveu:Olá. Não passei por esse tipo de situação mas existem alguns pontos que devem ser considerados. O BSW funciona quando o veículo está acima de 32 km/h. O LDW acima de 70 km/h. Verifique se os sistemas funcionam acima das velocidades indicadas. No mais, ambos sistemas podem ser ativados e desativados em dois lugares. O primeiro deles é dentro do computador de bordo, em Settings - Driver Assistance - Driving Aids. Além desse local, existe um botão no lado esquerdo do volante, chamado "Interruptor dos sistemas de advertência". Se o problema persistir mesmo com todos os itens considerados, sugiro avaliar se a câmera traseira não está muito suja ou com a lente riscada, pois ela é responsável por ambos sistemas.
Bom dia.
Não tenho conhecimento sobre essa necessidade, mas pode ter relação, visto que o Altima tem um sensor de nível de água do reservatório do limpador. De qualquer forma é simples de testar.
» Alguém usa destes espelhos para "ponto cego"?
» Friso Kicks
» Nissan Kicks atinge 30% de participação em sua faixa de mercado no Brasil
» Puxando direção para direita, muda de faixa sozinho
» altima 2014 morrendo em ponto morto
» Friso Kicks
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
