Falta de resposta do acelerador
Boa noite pessoal,
Possuo um Tiida 2008 S, automático. O mesmo tem apresentado um falha no pedal de acelerador, onde ele perde a resposta, preciso desligar e ligar novamente o carro, pra ele voltar ao normal.
Em uma oficina da região foi identificado o problema no próprio pedal do acelerador, fizeram a troca para outro acelerador original, mas usado, mas o problema retornou um tempo depois.
Levei na autorizada da Nissan, e eles identificaram que o problema é em duas válvulas do câmbio, porém, eles não fazem reparo.
Em um mecânico especializado de câmbio automático, ele também identificou essa falha nas válvulas do câmbio, mas disse que isso pode não ter a ver com a falta de resposta do acelerador, disse que pode fazer o reparo no cambio, porém, teria um custo de 3 mil reais.
Em todos mecânicos foi feito revisão no chicote, TBI, nada de problema foi localizado.
Gostaria de saber de algum de vocês já teve algo semelhante a isto, essa falta de resposta do acelerador.
Gabriel Santos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/08/2022
Re: Falta de resposta do acelerador
aproveite e teste o sensor de abs, e todo o sistema de freios, lâmpadas, procure inclusive por mau contato.
Os carros têm um sistema chamado BOS (brake override system), significa que o pedal de freio tem prioridade sobre o acelerador, ou seja se você pressionar o pedal do freio, não adianta pisar no acelerador que a injeção não vai funcionar. Apenas um palpite meu.
» Dor na coxa acima do joelho: movimento de pisar no acelerador, ferio, acelerador freio etc
» Estalo sob o painel próximo ao porta luvas
» Pneus maiores Livina X-Gear
» Coxim do limitador de torque e coxim do cambio/coxim do amortecedor
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
