Pneus maiores Livina X-Gear
+7
Marcelo Costa
Apocalipse
Valjuni
mcleyver
GustavoCasa
11 participantes
Ola. Vou ter que trocar os 4 pneus originais da minha Livina X-Gear 1.8 automática 2013. Estou pensando em colocar um pneu maior e aumentar um pouco a aultura do solo e relação. Qual o maior pneu que cabe na Livina X-Gear sem alterar suspensão original e sem pegar no paralama? Pensei no 195/75 R15. Ou no 205/70 R15.
Ou 205/65 R15 Bridgestone a R$ 287 cada no walmart. Qua acham?
GustavoCasa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/08/2016
Giovane Messa Vargas gosta desta mensagem
Re: Pneus maiores Livina X-Gear
Qual o pneu original dela?
Se não me engano acho que é 185/60 R15 ou 185/65 R15 e 185/70R14, depende do tamanho da roda.
Mesmo sem saber qual o pneu, já adianto que perfil 70 e 75 no aro 15 é muito alto e quase com certeza que não cabe e sem falar que altera muito a indicação no velocimetro em relação ao pneu original.
Tem duas coisas a considerar:
1 - o tamanho da largura da roda, em polegadas - tem um limite máximo de largura de pneu que ela aguenta; isso tem o nome de tala da roda.
2 - quando se altera a medida do pneu, além de saber se ele entra na caixa de roda sem bater no paralama, tem de respeitar um limite de diferença na altura, o recomendável é que a diferença não seja superior ou inferior a 5%.
Calcule nesse site, inserindo os dados do pneu original da Livina e o novo pneu que vc quer usar
https://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas
Nesse site aqui diz qual o limite de pneu que a tala da roda aguenta; a tala da roda tem escrita na própria roda da sua Livina e no manual dela, se não tiver mais o manual, baixe no site da Nissan
http://www.pneus-online.pt/equivalencia-de-pneus-conselhos.html
Dito isso, eu acho que 195/65 R15 cabe tranquilo e não altera muito; 195/70 R15 já altera mais, 195/75 R15 esse altera bastante e eu não colocaria.
Boa noite! Os pneus recomendados no manual são 185/65 r15. 185 referente a largura, 65 referente a altura se seu carro for aro 15. Acredito que esse 205 nao vai resolver o problema da Altura e ainda vai aumentar o consumo. Eu acredito que pra manter o mesmo aro e tentar resolver, o ideal será colocar molas esportivas. Necessário ver a experiência de outros usuários. Eu coloquei uma borracha entre os elos da mola. Peguei a referência do colega aqui do grupo no tópico meu livina invocado. Da uma lida lá.
mcleyver- Mensagens : 6
Data de inscrição : 18/04/2016
Colega, coloca este equipamento aqui. Coloquei na minha Livina e nunca mais tive problema de pegar embaixo. Inclusive nesta página tem depoimento de quem tem Livina: http://www.ttcdobrasil.com/depoimentos.php
Valjuni- Mensagens : 37
Data de inscrição : 09/01/2016
Foi exatamente esse produto que coloquei na minha Grand livina. Melhorou muito, mais como o carro é grande e pesado ainda arrasta a depender do quebra molas. A diferença é que comprei pelo AliExpress que saiu muito mais em conta. [31/8 13:01] Marcio Cleyver Cardoso: 2 x Car Auto B-Tipo Shock Absorber Primavera Bumper Poder Cushion Buffer Especial Atacado 2 Pçs/lote
http://s.aliexpress.com/ARvAVBNV
(from AliExpress Android)
[31/8 13:02] Marcio Cleyver Cardoso: 2 Pcs Car Auto C-Tipo Tampão Almofada de Absorção de Choque da Mola Especiais Atacado Auto Peças
http://s.aliexpress.com/NnUn2EJR
Fabrício Costa gosta desta mensagem
Meus Yokohama estão no fim e pretendo trocar essa semana. Alguma conclusão sobre usar 195/65 ??? Estou querendo colocar essa configuração tb, pra ter mais borracha e menos barulho..rsrs
Vcs recomendam?
Vcs recomendam?
Apocalipse- Mensagens : 180
Amigos, tenho um X-Gear SL 11/12, nele estão os pneus Dunlop 195/65R15 SPLM704 91H e funciona que é uma beleza. Não pega, deixa o carro mais alto (a ponto de não ralar em lombadas com facilidade) e não alterou no consumo e agilidade do veículo. RECOMENDO!
Estou pensando em colocar (na próxima troca de pneus) o 205/65r15 pois fiz o comparativo e vi que vai elevar a altura do carro mais um pouco, vai deixar o carro mais imponente, estável e talz... talvez eleve um pouco o consumo e altere um pouco mais o velocímetro mas não chega a ser nada relevante. Minha preocupação é só se funciona (se cabe sem esbarrar em nada), gostaria de saber se alguém já fez o teste com essas medidas.
Um abraço a todos!
Um abraço a todos!
Marcelo Costa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/12/2016
Apocalipse escreveu:Meus Yokohama estão no fim e pretendo trocar essa semana. Alguma conclusão sobre usar 195/65 ??? Estou querendo colocar essa configuração tb, pra ter mais borracha e menos barulho..rsrs
Vcs recomendam?
Já trocou os pneus do Livina?
Estou pensando em colocar o 195/60r15 na liga leve do meu X-gear. Alguém já usou esse pneu? Vi na Calculadora de Setup Avançado (no http://rodasdeligaleve.com.br/conversao) que não altera muita coisa em relação ao original 185/65r15
paulofcm- Mensagens : 12
Data de inscrição : 05/03/2017
Fala meu amigo. Eu tinha trocado sim. Na ocasião coloquei contipowercontact 195/65. Essa é a medida máxima que a tala da roda permite. Vai nesse continental que vc não vai se arrepender, o bicho é muito bom, macio e silencioso.
Coloquei nos meus carros a medida 195/65/15 e ficou ótimo!!!! subiu a altura, não aumentou o consumo e não toca na parte internada caixa de roda...
marcellomendes2004- Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/06/2017
Bom dia. Tenho uma Gran Livina SL. Preciso trocar os pneus. Li em alguns posts que o pessoal está utilizando o 195/65/15 no lugar do 185/65/15 originais. Será que dá pra colocar o 195/70/15 sem problemas?marcellomendes2004 escreveu:Coloquei nos meus carros a medida 195/65/15 e ficou ótimo!!!! subiu a altura, não aumentou o consumo e não toca na parte internada caixa de roda...
LCN- Mensagens : 15
Data de inscrição : 22/06/2017
Idade : 66
Bom dia amigo. Tenho uma Gran Livina SL 1.8 automática. Estive para trocar por esses pneus 195/65R15 e o logista/mecânico não recomendaram. Alegaram que poderia pegar na base da mola dianteira ao esterçar. Vc não teve problema com os seus?marcellomendes2004 escreveu:Coloquei nos meus carros a medida 195/65/15 e ficou ótimo!!!! subiu a altura, não aumentou o consumo e não toca na parte internada caixa de roda...
LCN- Mensagens : 15
Idade : 66
Resposta
GustavoCasa escreveu:Ola. Vou ter que trocar os 4 pneus originais da minha Livina X-Gear 1.8 automática 2013. Estou pensando em colocar um pneu maior e aumentar um pouco a aultura do solo e relação. Qual o maior pneu que cabe na Livina X-Gear sem alterar suspensão original e sem pegar no paralama? Pensei no 195/75 R15. Ou no 205/70 R15.
Boa tarde. Tenho uma Grand Livina 2013 e uso pneu 205/70 AT e apenas troquei a mola traseira original por molas de A4.
Giovane Messa Vargas- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/07/2020
» Molas maiores para Livina X-gear
» Pneus importados para Livina x gear 2014 1.8 aut
» PNEUS ALTIMA - MEDIDAS MAIORES 225 BANDA
» Livina x-gear
» Molas Livina X-gear
» Livina x-gear
