Sentra B17 - problema camerâ de ré. Help
Sou dono de um Nissan Sentra 2014 B17, a câmera de ré parou de funcionar, alguém já passou por isso?
Tem algum fusível que controla isso?
Re: Sentra B17 - problema camerâ de ré. Help
Não tem não... quer dizer, tem claro, mas não específico para a câmera de ré até onde eu sei.
Normalmente a câmera de ré funciona assim, a ré engana e fecha o circuito a câmera ganha energia, quando ela ganha energia a CM da prioridade para ela, a energia dela em alguns casos vem da CM, pois as câmeras originais trabalham em 10v, as aftermarket trabalham em 12v justamente para ser mais fácil energiza-las.
Sabendo isso acho que ai é importante saber exatamente como ela parou de funcionar, vc engata a ré e nada acontece ou aparece apenas preto? Seu rádio é original?
ralfetas- Mensagens : 201
cpdrenato gosta desta mensagem
Meu CM original veio com a câmera original da loja, mas eu troquei CM por uma mais tecnológica, mas depois de voltar do lava jato, não sei se foi coincidência, parou de funcionar, sensor de ré funciona ok, menos a câmera.
Se a câmara de ré funcionou normalmente na nova central, mas parou de funcionar após passar no lava jato, pode ter infiltrado água nela.
absilva- Mensagens : 1264
O seu é SL ou SV/S ?
Se for SL a câmera é original, para trocar pode ser chato... se for SV/S a câmera é sem marca, o que fica super fácil trocar.
Quando vc engata a ré, a CM fica com a tela preta ou ela funciona como se não houvesse câmera?
Sua câmera deve ser original, a não ser que tenham trocado ela na troca do radio.
Apostaria no que o absilva falou, quebrou algum lacre e entrou água nela.
A troca é fácil, o difícil é o acesso, aqui ele mostra como.
https://reiaudio.com.br/como-instalar-camera-de-re-no-nissan-sentra-2014-2015-2016/
A original tem um plug que é super simples tirar e colocar, para achar uma original recomendo ou mercado livre ou ebay, por isso é bom ter a sua em mãos, para confirmar que a que vc vai comprar é original.
» Help - Sentra B17 - problema camerâ de ré.
» Personalização, tunagem, etc.. - Sugestões, dicas, onde comprar, etc
» Radio Sentra 2015 SV aceita camera de rê?
Hoje à(s) 6:32 pm por Spyr0Gir0
Hoje à(s) 3:42 pm por Nilson Brito
Hoje à(s) 2:32 pm por WilsonM
Hoje à(s) 10:44 am por WilsonM
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
Hoje à(s) 10:21 am por WilsonM
Ontem à(s) 8:36 pm por Saraa
» Qual óleo do câmbio manual?
Ontem à(s) 6:25 pm por flaviosil
Ontem à(s) 3:20 pm por leofvidal
Ontem à(s) 11:30 am por DanilooBastos
