Camera Sentra SV B17 2014, ONDE EU ERREI??
Fala galera, comprei esse ---->>>>exato kit<<<<------ no aliexpress para instalar a camera no som original do meu Sentra SV 2014. Só que nunca obtive sucesso..
Onde eu errei? Alguém pode me dar uma luz?
ESSE É O MODELO DO MEU SOM:
ESSE FOI O DIAGRAMA EXATO QUE REALIZEI:
O conector escolhido foi este traseiro esquerdo(LADO MOTORISTA) seguindo este video no youtube:
guigow- Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/07/2018
Re: Camera Sentra SV B17 2014, ONDE EU ERREI??
Oi amigo, eu instalei um desses kits no meu Sentra SV 2014 e deu certo... Vc usou o chicote com entrada RCA atrás do rádio? Eu lembro que na câmera que comprei tive que cortar 2 fios, um verde e um branco, um era pra mudar para resolução CVBS, e outro era pra desativar o desenho de proximidade, pois o rádio já faz.
wilsd- Mensagens : 4
Data de inscrição : 24/03/2024
guigow gosta desta mensagem
wilsd escreveu:Oi amigo, eu instalei um desses kits no meu Sentra SV 2014 e deu certo... Vc usou o chicote com entrada RCA atrás do rádio? Eu lembro que na câmera que comprei tive que cortar 2 fios, um verde e um branco, um era pra mudar para resolução CVBS, e outro era pra desativar o desenho de proximidade, pois o rádio já faz.
Olá, obrigado por responder.
Não, eu não usei nenhum chicote, não fiz nada. Apenas liguei esse cabo(chinês) no som e o original do carro eu conectei na traseira desse cabo chinês. De resto segui as ligações como estão no DIAGRAMA que eu postei aí.
Minha dúvida é que talvez não esteja havendo energização (12v) pelos cabos que escolhi, sei lá. Eu careço de equipamentos para testar se aquele cabo está fornecendo realmente 12v. Além de não tem como testar se a camera está funcionando.
arai gosta desta mensagem
guigow escreveu:
Uma maneira fácil de testar se tem 12V é usar uma lâmpada de mesma tensão. O ideal seria ter lâmpada + soquete + rabicho, mas na falta dos últimos, pode se usar pedaços de fios ligados a onde quer saber dos 12V e alguma parte exposta do chassi (como cabeça de parafuso ou parte metálica cromadas). Com cuidado (para não encostar "12V e terra" provocando um curto) encostar pontas dos 2 fios na carcaça e no "chumbinho" da lâmpada.
2 vídeos para construção de testador de tensão 12V - um mais fácil, praticamente no improviso e outro mais profissional com identificação de polaridade e sinal:
Testador simples :
Identificador de polaridade :
arai- Mensagens : 123
WilsonM e guigow gostam desta mensagem
arai escreveu:
Testador simples :
Opa valeu. vou tentar.
Fiz uma pesquisa aqui e tem uns multímetros com valores interessantes.
Um desse bem simples já te ajudaria para rastrear tensões.
Mercado Livre
Shopee
Mercado Livre
Shopee
oi, @arai, legal a dica.
pode também me ajudar a dizer quais as características desejáveis neste tipo de produto, e quais coisas eu deveria evitar?
do ponto de vista de consumidor de sites on-line, eu priorizo toda compra no ML, na Shopee eu ainda caindo em algumas armadilhas de gente mau caráter, faz um bom tempo que não uso mais o site deles.
O ML parece estar se tornando hegemônico no mercado, não sobra pra ninguém mais, eu acho até que a Amazon Brasil deu uma caída legal.
Então Wilson... Shopee é meia braba mesmo. Já devolvi muita coisa por diversos motivos...
Ontem mesmo devolvi um chaveiro "espiralado" (aquele de material plástico em 'mola' que se estica ao puxar), porque anunciaram uma coisa e enviaram outra. E olha que eu vi resenhas dos compradores anteriores e fotos "batiam" com o anunciado antes de decidir pela compra.
Ah, e à tarde devolvi kit de miolo de chaves do Ka G1 (que enviaram como sendo para G2) ao Mercado Livre.
Eu comprei para G2 pelo anúncio e pelas fotos e descrição. Mas ao conferir quando chegou era para G2 - miolos de contato e de porta malas são diferente -.
Tentei contato com vendedor pelo chat, mas nem respondia. Aí tive que pedir devolução e reembolso.
Tanto Shopee como Mercado Livre já estornaram o que paguei ontem mesmo após identificarem o envio.
É importante acrescentar fotos (e vídeo, caso possível e aceite) para agilizar processo de aceitação de devolução e posterior reembolso.
WilsonM escreveu:oi, @arai, legal a dica.
pode também me ajudar a dizer quais as características desejáveis neste tipo de produto, e quais coisas eu deveria evitar? ...
Oi Wilson,
Imagino que você se refira ao multímetro e nesse caso depende da necessidade.
Uma coisa é uso como simples voltímetro (medir presença ou não de tensões e sua grandeza) como desse post, um uso que não requer tanta precisão. Para uso profissional, existem aparelhos que incorporam até osciloscópio (para medição de formas de onda, frequência e tensão) além de outras medições como capacitância, corrente, resistência, temperatura, diodo, etc.
Para uso comum pode ser um aparelho simples com voltímetro (AC/DC), amperímetro (corrente), e ohmímetro (resistência).
Tenho 2. O primeiro é tradicional com duas ponteiras (não está muito confiável pelo tempo de uso) e segundo é do tipo "caneta" (uma das ponteiras fica no corpo do multímetro) e leitura automática. Eles são "semi" profissionais, mas existem muitos "populares" à venda em market places.
Conclusão : para presente caso (caçar 12V), os mais simples já nos atenderá.
pois é, @arai , a cada dia eu uso mais os sites on-line, tanto para comprar como também para vender.
Eu parei de usar a shopee por conta de três coisas que vi lá:
- Eu notei que quando eu enviava os produtos pela shopee eles não checavam peso e tamanho dos itens enviados, notei isto porque alguns clientes mal-intencionados simplesmente declaravam que receberam caixas pequenas e vazias, e shopee para tentar ganhar credibilidade e impossibilitada de conferir o tamanho/peso, fica obrigada a dar razão imediata ao ccomprador. Eu uso transportadoras e todas elas me mandam um relatório mostrando o peso/tamanho que eu declarei versus a medição que fazem na base de distribuição.
- Na hora de comprar na shopee eu procurar olhar a quantidade vendida do item, já que isto podia servir de referência de qualidade do vendedor. Só que eu notei que começaram a aparecer anúncios de produtos recém-lançados com milhares de venda. Eu acredito que os vendedores "reciclam" anúncios, aproveitando as vendas, como por exemplo pegavam um anúncio de venda de parafuso, faziam alteração para um smartphone,
- Vi uns produtos pra comprar na shopee uma vez, vi que eram vendedores PJ, com boa reputação. Pois bem, feito o pedido, o vendedor na cara dura me mandou mensagem cobrando "por fora" um valor extra. Eu denunciei pra shopee, mas levou semanas para eles resolverem.
No ML, o ambiente é bem melhor regulado, tanto pra vendedor quanto pra comprador. Problema no ML é preço, geralmente bem mais caro que na Shopee. Compro a muitos anos no ML, nunca tive problema, e já notei que quando o vendedor dá mancada, o ML é implacável. Cara pra vender no ML precisa andar na linha.
Uma única vez senti cheiro de malandragem no ML, um dos vendedores que me atende comentou que tinha um cliente dele que teria uma conta premium ou platinum e que estaria tentando vender para alguém. Na hora pensei que nem daria pra fazer isso, então deixei de lado, além do que o cara queria tanto dinheiro pela conta que não fazia nenhum sentido pagar.
Para quem precisar, esses itens foram o que comprei que deu certo a instalação da câmera no Multimídia do Sentra SV 2014:
Câmera
https://a.aliexpress.com/_mPXXdBY
Cabo chicote
https://a.aliexpress.com/_mrcfWqi
Abraço
Câmera
Cabo chicote
Abraço
» Personalização, tunagem, etc.. - Sugestões, dicas, onde comprar, etc
» Onde fica o código da cor do sentra
» Help - Sentra B17 - problema camerâ de ré.
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
