Seta esquerda piscando rápido demais.
Boa tarde amigos, estou com um problema no meu March 1.6 16v 2015 SL , as vezes a minha seta esquerda fica descontrolada e pisca muito rápido. Quando isso acontece a lâmpada da seta traseira tbm nao acende. Só que isso ocorre às vezes. Mas tem aumentado a frequência. Alguém sabe dizer como resolvo ? Ou o que pode ser para que não seja enganado ao levar num eletricista ?
Rsantiago- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/10/2021
Re: Seta esquerda piscando rápido demais.
Provavelmente é um mau contato no soquete da lâmpada ou mesmo uma falha da própria lâmpada.
Se não me engano, no manual do proprietário tem instruções sobre como trocá-la, mas se não se sentir seguro pra fazer isso, um bom eletricista resolve.
absilva- Mensagens : 1264
Rsantiago escreveu:Boa tarde amigos, estou com um problema no meu March 1.6 16v 2015 SL , as vezes a minha seta esquerda fica descontrolada e pisca muito rápido. Quando isso acontece a lâmpada da seta traseira tbm nao acende. Só que isso ocorre às vezes. Mas tem aumentado a frequência. Alguém sabe dizer como resolvo ? Ou o que pode ser para que não seja enganado ao levar num eletricista ?
Boa noite amigo,
Esse problema ocorreu comigo, e te digo com confiança, que é problema de mal contato em uma das lanternas, seja a dianteira ou traseira. Ela pisca rápido justamente para avisar ao condutor que esta sofrendo uma sobrecarga, pois esta dividindo toda a energia somente para uma lanterna.
A minha resolução, foi na lanterna traseira, estava mal encaixada, tirei por dentro do porta malas e apertei o bocal, e deu certo.
mggcmatheus- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/06/2022
» B17 - BAIXO DEMAIS?
» Carro vibrando muito quando parado
» B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
Hoje à(s) 6:32 pm por Spyr0Gir0
Hoje à(s) 3:42 pm por Nilson Brito
Hoje à(s) 2:32 pm por WilsonM
Hoje à(s) 10:44 am por WilsonM
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
Hoje à(s) 10:21 am por WilsonM
Ontem à(s) 8:36 pm por Saraa
» Qual óleo do câmbio manual?
Ontem à(s) 6:25 pm por flaviosil
Ontem à(s) 3:20 pm por leofvidal
Ontem à(s) 11:30 am por DanilooBastos
