Lâmpada de Farol Livina e Botão desembaçador
Boa tarde amigos,
Tenho duas questões e gostaria de saber a experiência de vocês:
Sobre Faróis:
Sinto que preciso trocar as lâmpadas do farol do meu Livina pois acredito estarem já bem amareladas e fracas.
Pesquisando muito na internet vi muitas sugestôes sobre uma NanoLed, que em tese se encaixa perfeitamente na concha do farol com as borrachas e etc. No caso uma Shocklight S14 Nano Headlight, obvio no encaixe H4.
Hoje fui num auto-elétrico perguntar sobre a instalação, pois já tenho em mãos os Leds, e fui extremamente orientado a não colocar NENHUM tipo de Led. Me explicaram que não dá ajuste, é dificil instalar, etc etc... Me sugeriu que a melhor opção seria a SuperBranca.
Bom, alguém teve experiências boas ou ruins com essas lampadas de Led ou similares? Realmente são inferiores ou criou-se algum mito?
Entre a super branca e led, qual melhor opção?
Sobre botão Desenbaçador
Há algum tempo notei que o desembaçador traseiro não funciona nem a luz do botão acende. O mesmo eletricista da questão anterior me orientou a procurar um lugar que conserte para brisas, pois eles teriam como testar o botão sem que eu precisasse comprar desnecessariamente, até porque tem um ano troquei o insulfilm e pensei na possibilidade de trem rompido alguma trilha do vidro. Fusível não é.
Alguém já passou por algo semelhante, se sim, como resolveu???
Obrigado,
Vinicius
Sobre Faróis:
Obrigado,
Vinicius
ViniciusCesar- Mensagens : 9
Data de inscrição : 02/08/2016
Re: Lâmpada de Farol Livina e Botão desembaçador
bom dia!
eu ouvi relatos de que LED e Super LEDs às vezes sobreaquecem, e também que tem durabilidade menor que as halógenas.
sobre o botão, o melhor jeito é testar com um multimetro se está passando corrente e se está chegando ao desembaçador. Em ger.al é mero problema de fiação, mau contato ou coisa do gênero
arai gosta desta mensagem
Se fosse vc procurava outro "eletricista", pois dizer que tem dificuldade de instalar uma lâmpada H4, por mais que tenha cooler/dissipador atrás da lâmpada e fique um pouco "bojuda".
Uso par de H4 (4300°K) num Ka e foi extremamente fácil de trocar e ajustar (não sei como é/seria na Livina).
Só observe alguns pontos:
1) ajustar bem a altura, para não ofuscar quem venha em sentido contrário;
2) "oficialmente" LED é proibida em veúculos não originais desde começo de 2021;
3) eu uso de 4300°K por ser de coloração branca amarelada que (quase) parece uma halógena - antes usava de 6000 e troquei desde jan/2021;
4) LEDs duram muito mais que halógenas comuns - antes tinha que trocar em menos de 1 ano, mesmo usando de boa marca como OSRAM, GE, etc.
Comprei DESSA na Ali Express.
Última edição por arai em Dom Nov 21, 2021 5:55 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de link e imagem)
arai- Mensagens : 127
FIZ O TESTE
Bom coloquei as lâmpadas de LED no Livina:
https://i.servimg.com/u/f90/20/38/72/21/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f90/20/38/72/21/img_2011.jpg
Aconteceu o seguinte, a luz dele não foca, ela espalha. Inclusive fui até uma Porto Seguro onde tinham aquele equipamento de ajuste de farol e não dá ajuste, pois a luz do foco espalha.
Segundo o atendente da Porto, a única que dá ajuste seria a da Philips...
Resumo da òpera: coloquei uma superbranca, sem ser Led.
arai escreveu:Se fosse vc procurava outro "eletricista", pois dizer que tem dificuldade de instalar uma lâmpada H4, por mais que tenha cooler/dissipador atrás da lâmpada e fique um pouco "bojuda".
O acesso no Livina é bem chato e num lado a tubulação do ar condicionada atrapalha bastante.
Interessante essa que comprou pq não tem que rasgar a borracha de proteção para passar o chicote.
» Verdade ou Mito, trocar lampada farol tem que tirar parachoque.
» Troca da Lampada de Farol Livina
» PROBLEMAS NO DESEMBAÇADOR TRASEIRO NISSAN TIIDA, LIVINA
» Lâmpada Farol
» Troca da lampada do farol
» Lâmpada Farol
» etanol ou gasolina?
