Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
+90
RUBENSJR
MIGUEL JR
byjonas
Gardobr
Jhonatan
Albiom
Caio Lacerda Carioni
Ademilson Ignácio
Cinthya
Joe Braga
ubira64
BetoUK
Haylton Pinheiro Ribeiro
CristianoCMP
WRS
Woox
cayres
mtorres
Exppertt
Edmar
Chronusdf
cleibson
drs2005
Franklin de Brito Cabral
l_ccs
frezende.bh
gvieira3
Fábio Muniz
cesacam
anderson Tavares
Fernando Guetti
Lincolnmx
acaan
Vicente M. Rodrigues
duarte-91
Holanda
GUSTAVOTUTUMI
beal79
caioferrari
ronaldo hwang sin
Bryan Borges
leandronegao
ecacarva
Andersondr
Cloves Gomes
JORGE 4 RODAS
Adrianoldv
jazieljr
recoma
ViniciusLupin
soul105
Barná
carlos crammos
Rubens Brito
Valdimir
f_lada
Emilson
Thiago Guedes
William Lucas
Vinicius.VS
viniciusarrudas
leo-versa1.0
tucunare
marconi2
SmithC
Isaac Jales
Tatafefe
Sergio Luiz
ricardotopgear@oi.com.br
Massimiliano
julio carlos
arjcba
fabiocr22
Marcelo_Peres
Will
raiarraes
Sepultura
Luiz Guilherme Bordin
Alexandre Escobar Marques
eris claudio
PangaDayWalker
Rafael Mello
kaulli
HugoFM
94 participantes
Página 9 de 9
Página 9 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Boa tarde amigos!
Tenho um Versa SL 1.6 2013. Estou tendo uma dúvida quanto ao consumo dele e gostaria de compartilhar com vocês, que são mais experientes com o carro do que eu. Pois bem, logo quando comprei, enchi o tanque com etanol comum (Shell) e, rodando cerca de quase meio tanque, o consumo no computador de bordo chegou a marcar 9,5km/L com o ar ligado. Como peguei o carro usado, levei à minha oficina de confiança e notamos que necessitava de troca das velas. Após a troca, notei que o consumo do carro aumentou, sendo que com o mesmo etanol, o carro não marca além de 7,3km/L com o ar ligado. Isso já aconteceu com alguém? Alguém tem ideia do que pode ser?
Gardobr- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/03/2021
Consumo medido na calculadora ou pelo computador de bordo?
Se for pelo computador de bordo, já resetou o consumo nele?
icefly escreveu:Consumo medido na calculadora ou pelo computador de bordo?
Resetei o TRIP A e o TRIP B. Tem como resetar o consumo também ou é automático?
geralmente o reset é feito apertando e segurando o botão por alguns segundos.
Sim, o consumo AVG reseta também; da forma que o Wilson comentou acima.
byjonas- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/09/2021
Que o meu Versa unique seja assim...
kaulli escreveu:kaulli escreveu:Boa tarde amigos!
Comprei o meu Versa Unique ontem e irei pegar na terça ainda, a concessionária ira fazer a revisão ainda para me entregar.
Que ele seja bem econômico no meu trânsito aqui. Com gasolina de 7,29...
Obrigado pelo parâmetro.
Versa Unique 2016 com 1000km rodados.
8 km/l
Etanol (Gasolina ainda não usei)
Somente cidade
70% do tempo com ar ligado.
Estou muito satisfeito com o consumo, tinha um palio e um ford ka, ambos faziam 8 também no etanol.
Atualizando..
Agora com 1700km rodados.
13,30 km/l
Gasolina Comum.
Estrada (Muitas curvas e ultrapassagens)
Ar ligado direto, 4 pessoas + bagagens.
Ótimo!!!
MIGUEL JR- Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/04/2022
Gardobr escreveu:Boa tarde amigos!
Amigo, também tenho um 1.6 2013/14. Usamos etanol por 2 tanques mas não valeu a pena. Com gasolina faz mais de 12 por litro e com etanol vez 7,5. Voltamos pra gasolina.
RUBENSJR- Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/04/2022
Versão e Motor: SV, SL, motor 1.6 (HR16DE)
Consumo médio: 13,8 Km/l
Combustível: Gasolina
Km: 91714 Km
Perfil: 50 % em cidade + 50 % em estrada, ar condicionado ligado.
Observações: Marca essa consumo médio, mesmo com engarrafamento em estrada. Dependendo do transido na cidade o Consumo médio pode subir para até 15,3 Km/l
Km: 91714 Km
jeffersonsnt- Mensagens : 2
Data de inscrição : 31/05/2022
Idade : 40
WilsonM e leoventura gostam desta mensagem
Olá a todos!
Tenho um Versa sv 2018 1.6 cvt. Ele está fazendo 4km/l na cidade. Um consumo muito elevado.
Já fiz a troca das velas, do filtro de combustível, do filtro de ar, limpeza de bicos, limpeza da borboleta de admissão - acho que é isso o nome -, foi passado o scanner e não apresentou nada errado, e continua a fazer 4km/l. Abasteço no mesmo lugar, é de confiança.
Só tenho andado na cidade e pisando bem leve.
Não sei mais o que pode ser.
Percebi o alto consumo após a troca da bateria, coloquei uma de 70 Ampére , a que tinha antes era de 60 Ampére. A bateria tem relação com o alto consumo do carro?
STR_DKO- Mensagens : 3
Data de inscrição : 08/04/2023
olá!
Não, a amperagem da bateria não guarda relação com o consumo.
No scanner você monitorou como estão funcionando as sondas lambda pré e pós catalisador? As leituras delas ajudam a entender se está sobrando excesso de combustível na queima nos cilindros, que seria o sintoma para demonstrar que o carro está consumindo acima do normal.
Outro sintoma de falha na queima de combustível é a pré-detonação, que é comum acontecer quando o motor se encontra carbonizado, nem sempre funciona mas a limpeza química das câmaras de combustão neste caso talvez ajude.
O carro apresenta funcionamento normal? Quando o consumo está muito alto, bobinas, bicos injetores podem estar falhando, mas aí o motor costuma apresentar falhas também.
E fique atento ao óleo do motor, procure utilizar os óleos mais modernos, um que atenda a norma GF-6.
Se os anéis dos cilindros estiverem com folga, podem levar a aumento do combustível, além de baixar o óleo.
STR_DKO gosta desta mensagem
Olá WilsonM
Obrigado pela resposta.
O motor não está falhando, pelo contrário, ele está mais forte. Somente o consumo mesmo que esta exagerado.
Vou levar no mecânico essa semana pra passar de novo no scanner. Ficarei de olho na sonda lambda, conforme mencionou. Postarei aqui o resultado.
Obrigado
Obrigado
Olá
Demorei pra responder. Levei no mecânico e novamente passei ele no scanner e não apresentou nada fora do normal. A sonda lambda está ok. O nível do óleo está normal, não está abaixando. O mecânico modificou um parâmetro no módulo de injeção, deixando mais econômico, não sei bem o que é.
Abasteci com gasolina e rodei pra testar.
No computador de bordo está marcando 6.0 km/l.
Na calculadora está 5.6 km/l.
Continua com o consumo alto.
Não sei o que fazer agora. O que será?
aparentemente o consumo está excessivo, poderia ser um sinal de mistura excessivamente rica, mas a sonda lambda iria captar excesso de combustível sobrando após a combustão.
Ainda assim, eu pensaria numa revisão geral do sistema de injeção eletrônica, em especial velas, bicos, bobinas, TBI e válvulas.
Avalia também o uso de um óleo GF-6 100% sintético.
Fora disso, te restam as recomendações de praxe, carro automático pode gastar muito, especialmente andando em trânsito urbano carregado.
meu versa 2013 1.6 marca 10.2 no painel (gasolina) na bomba deu 9.8 mas no computador mostra 8.8 não sei qual mais certo kkk meu carro tá com a luz da injeção acesa só acusa sonda lambda banco 1, já troquei a sonda, e nada, troquei vela fiz limpeza de bicos, e nada, agora os mecânicos estão falando que só presta a sonda original que custa 1100,00 na Nissan, tenho medo de botar e não resolver, carro falha um pouco as vezes fica sem força e as vezes, raramente ele dá trabalho pra funcionar pela manhã, só pega depois de 5.ou 6 partidas longas, socorroooo me ajudem não sei mais oq fazer
rmmais- Mensagens : 3
Data de inscrição : 30/06/2023
Excelente consumo
Versa SL Unique 17/17 CVT com 95mil km rodados.
Cidade sem ar: 11km/l
Cidade com ar: 8.5 a 9.5km/l
Estrada (sempre com ar): min: 16km/l (carro cheio), max: 22/l (carro vazio). Velocidade na estrada sempre entre 95 e 110
ygoran- Mensagens : 20
Data de inscrição : 21/02/2021
» consumo do versa
» CONSUMO DO VERSA 1.0 E 1.6
» Consumo Versa 1.0
» Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018
» Versa Unique 1.6 CVT - consumo
» Consumo Versa 1.0
Página 9 de 9
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
