Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018
Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018 Empty Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018
Mensagem por xrodrigo em Sex Out 27, 2017 10:50 am
amigos, o consumo do meu Versa está em torno de 5,5 km/l com 500km rodados, ainda não peguei estrada, apenas na cidade, Belém do Pará! Qual dicas para usar o CVT???? Precisa de um tempo para o motor começar a economizar?
usando somente Gasolina aditivada.
xrodrigo
Data de inscrição : 27/10/2017
Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018 Empty Re: Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018
Mensagem por WilsonM em Sex Out 27, 2017 11:11 am
vc está usando álcool?
após amaciar o motor costuma melhorar um pouco.
mas nos casos de trânsito muito pesado, vias com muitas valetas, quebra-molas e semáforos o consumo fica alto mesmo. Esse negócio de andar devagar, acionar muito os freio, retomada em baixa velocidade não dá jeito de ser econômico.
e pra quando fica parado no trânsito, só aquele sistema que desliga o motor automaticamente, senão é gasto mesmo.
Mensagem por PauloEduardo em Ter Out 31, 2017 6:59 pm
Calma! O carro vai amaciar o motor e com o tempo você vai aprender a economizar com o CVT. Muda bastante a maneira de dirigir. Para começar sugiro fortemente a leitura deste tópico. Boa sorte: http://www.nissanclube.net.br/t139-dicas-para-melhor-aproveitamento-do-cvt
Veja o vídeo e leia com atenção todos os posts. Tem várias dicas valiosas (incluindo economia) por lá.
