Versa cvt prpblema se aceleraçao
Prezados
Tenho um nossan versa cvt 2017
O carro derrepente começou a nao acelerar mais quando chega em 1000 giros e nao passa de aceleraçao de 2500 giros . Fazendo força p andar.
Passei hj o scanner em uma casa de cambio
Deu os diagnosticos
Motor .sensor maf
Cambio . Valvula solenoide b passado
Abs. Nao lembro
O mecanico da casa de cambio me passou que o problema que aparece como passado na caixa tem a ver com o problema do sensor maf. Pois a grosso modo tem que acelerar mais o carro ....mas que o problema como aparece ali eh passado.
Que eu trocando o sensor maf provavelmente acaba o defeito
Sera que procede ?
Deu os diagnosticos
Motor .sensor maf
Abs. Nao lembro
Sera que procede ?
edu.gatto@hotmail.com- Mensagens : 3
Data de inscrição : 16/08/2021
Re: Versa cvt prpblema se aceleraçao
Talvez trocando a MAF resolva, mas pede uma opinião também sobre a TBI. O ideal seria testar a MAF, ver se ela está gerando sinal ou se tem só um mau contato, acho que não é muito comum a MAF apresentar problema. Veja também se as conexões da entrada de ar estão em ordem, pode estar tendo uma falsa entrada de ar.
edu.gatto@hotmail.com gosta desta mensagem
Colquei outro sensor e nao deu nenhuma diferença.vou verificar as entradas de ar.
O que estou grilado eh pq apareceu alguma coisa no cambio em relaçao a solenoide b mas acusava que era passado
E tambem alguma coisa no abs .mas o mecanico informou que nao interferia.
Ele passoi o scanner com o carro ligado apenas na chave .o motor nao estava funcionando .eh isso msmo ?
do jeito que seu mecânico fez serve apenas para pegar erros que a injeção percebeu e gravou na memória da ECU.
Com o motor ligado, só se o mecânico estiver equipado para monitorar a injeção, em geral com um osciloscópio.
o sensor do ABS realmente pode afetar a injeção. A solenóide é alguma coisa no câmbio, possivelmente.
» versa sem aceleraçao
» Versa 1.0 cortando aceleração
» Versa só pega de manhã se acelerar, tbm está ocilando a aceleração
» Versa 1.6 falha P2135 aceleração.
» SEM ACELERAÇÃO NA MARCHA "N" CAMBIO CVT VERSA 2018
Hoje à(s) 18:06 por JaquelineVersa16
Hoje à(s) 16:08 por Hudson
Hoje à(s) 15:30 por DanilooBastos
Hoje à(s) 09:59 por WilsonM
Ontem à(s) 21:26 por arai
» Android APP CM Kicks 2018
Ontem à(s) 19:51 por BPC
» Luz de ré não acende
Ontem à(s) 07:30 por WilsonM
13/5/2024, 20:58 por Diego Zacche
13/5/2024, 20:44 por lfdestro
