SEM ACELERAÇÃO NA MARCHA "N" CAMBIO CVT VERSA 2018
Recentemente comprei um nissan versa 2018 com cambio CVT, percebi que quando está na marca neutra "N" e piso no acelerador o carro não acelera, permanecendo em ponto morto e outras vezes ele acelera, perguntei para alguns mecânicos, alguns me disseram que está com problemas e outros me disseram que é normal, pois quando ele está na marcha neutra é cortado o giro do motor, isso me gerou mais dúvidas, pois o carro ainda está na garantia e gostaria de saber se é ou não normal isso ocorrer, alguém poderia me ajudar nessa questão?
Welltsan- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/05/2023
Idade : 40
Welltsan gosta desta mensagem
Re: SEM ACELERAÇÃO NA MARCHA "N" CAMBIO CVT VERSA 2018
provavelmente este comportamento do motor está programado no sistema de injeção eletrônica e faz sentido que seja assim, nunca fiz este teste no meu Sentra, mas vou até experimentar.
@Welltsan,
Com o cambio na posicao "N", ao pisar no acelerador o motor deve subir o giro normalmente (pelo menos é assim no meu Sentra/2010).
No seu caso, as possíveis causas sao:
1) Falha no interruptor do pedal de freio;
2) Defeito no pedal do acelerador (menos provável)
» VERSA 2017/2018 - Cambio CVT não evoluindo na aceleração
» Instalação do volante do versa 2018 no versa 2014, é possíve?
» Nissan Versa 2018 dos USA utiliza engrenagens planetárias no câmbio
» Versa 1.0 cortando aceleração
» Perda de potência
