Óleo versa alta quilometragem
Olá boa noite
Tenho um versa 2012 com 235.000 km, faço a manutenção regular e venho reparando que com uns 5.000 km rodadas após a troca o nível do óleo fica no mínimo. Uso óleo 5w30 conforme especificação do fabricante. Conversando com meu mecânico mesmo sem vazamentos ou queima de óleo, por ser bem rodado é normal que ele queime mais rápido por conta da viscosidade. Segundo o mesmo seria interessante eu passar a usar o óleo 10w40.
Gostaria de saber a opinião de vocês.
Obrigado
Obrigado
Leandro Volpi- Mensagens : 4
Data de inscrição : 26/04/2021
Re: Óleo versa alta quilometragem
a principal causa para motores mais rodados consumirem muito óleo é pelo desgaste, nos anéis do pistão. Logo, quanto mais rodado, maiores as chances de baixar óleo.
usar um óleo menos viscos provavelmente fará aumentar o consumo de combustível, já que todo o sistema terá de fazer um esforço maior para circular o óleo, além de óleo menos viscoso ser menos eficiente na proteção do motor na partida a frio.
Usar um óleo diferente do especificado pelo fabricante pode gerar outros efeitos imprevistos, então de forma alguma eu aconselharia a troca.
A longo prazo, se está baixando o óleo, o óleo pode estar sendo queimado na câmara de combustão, o que certamente está carbonizando seu motor, pode ser que parte do óleo esteja sendo expelido e contaminando o catalisador e sondas lambda, o que também é ruim.
Eu nunca fiz o teste, mas eu meio que duvido que usar óleo mais viscoso gere tanto efeito no consumo de óleo. Mas se for arriscar o 10W40, não esqueça de vir aqui e compartilhar sua opinião a respeito.
Olá
Boa noite
Obrigado pela dica
Boa noite
Obrigado pela dica
» [Óleo para March]: trocas, prazos, quilometragem, marcas
» Troca de óleo do câmbio manual
» Sentra 2017 alta quilometragem
» Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
» etanol ou gasolina?
