agua no óleo cvt
agua no óleo cvt
ola pessoal sou novato por aqui . pergunto a vocês tenho um sentra 07/08 cvt o cambio ta com problemas devido agua ter entrado no óleo penso em trocar o cambio pois a reforma dele por aqui ficaria na faixa de 6000,00 a 8000,00 mil reais entao encontrei um sentra batido no ferro velho com 12,000mil kms ele e 2013 sera que da certo no meu 2008?
andersonvde- Mensagens : 6
Data de inscrição : 20/12/2015
Idade : 40
Re: agua no óleo cvt
Da certo sim. Provavelmente o trocador de calor do cambio tenha furado. Só um porem após a limpeza, cuide das borrachas presentes no motor( tampa radiador e vedantes das termostáticas), a borracha dessas peças irão expandir perdendo sua eficiência. Espero ter ajudado.
vando- Mensagens : 14
Data de inscrição : 17/04/2016
Idade : 49
Mencionei isso por já ter visto essa situação de contaminação do óleo cvt ao fluído de arrefecimento e vice versa e deu trabalhão antes de instalar o novo câmbio.
Idade : 49
Melhor trocar mesmo o câmbio dependendo do preço que vão pedir por ele e pelo estado que está, obviamente. O carro é batido e há de se verificar se este não sofreu danos.
Mas vai ter que dar atenção ao motor também. Se o trocador de calor se danificou é porque o sistema de arrefecimento deve estar em péssimas condições.
PauloEduardo escreveu:Melhor trocar mesmo o câmbio dependendo do preço que vão pedir por ele e pelo estado que está, obviamente. O carro é batido e há de se verificar se este não sofreu danos.
boa tarde , ainda estou rodando com o mesmo cambio essa questão da agua ter contaminado o óleo ocorreu com o antigo proprietário só que ele da uns ruídos estranhos ao reduzir a marcha, exemplo ao chegar próximo a lombada ou parada no semáforo .realmente o trocador de calor furou devido ao dono antigo utilizar somente agua no sistema de arrefecimento o antigo dono comentou que após descobrir o problema levou num mecânico que trocou o trocador de calor e fez 3 trocas de óleo parciais mas não colocou aditivo no radiador . Desde que peguei o carro já de cara adicionei o aditivo e fiz uma nova troca de óleo coloquei o óleo da Mitsubishi como comentado aqui . o cambio que mencionei aqui da carro batido esta em perfeita condição nenhum dano aparente o carro bateu mais feio na traseira ele me pediu 3,500,00 no cambio mas vou rodar mais um pouco pra ver o que acontece. ABRAÇO A TODOS
Idade : 40
como furou o trocador de calor, foi a ferrugem que causou corrosão?
Se enferrujou o trocador, todo o sistema de arrefecimento pode estar sob risco.
WilsonM escreveu:como furou o trocador de calor, foi a ferrugem que causou corrosão?
o antigo dono não me deu detalhes , o sistema quando examinei antes de colocar o aditivo estava bem limpo a agua tava bem transparente mas com ausência total de aditivo.
Idade : 40
Neste final de semana passada fiz uma viagem de uns 900kms e no caminho acendeu a luz se avaria engine servisse soon passei no scaner deu código p0128
motor não atinge a temperatura de trabalho então pelo que o amigo VANDO relatou pode ter detonado a vedação da válvula termostática ou a própria foi pra banha.
Idade : 40
» Agua no oleo
» Oleo e água misturando
» tiida misturando oleo com agua so radiador
» Ajuda! Retorno da água do radiador para o reservatório destinado ao líquido refrigerante com aumento do nivel até transbordar a mistura de líquido e água
» Troca de óleo do câmbio manual
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
