Luz da temperatura permanece acesa
+5
flash-gordon
Fernando Grillo Ribeiro
Luiz Custódio de Freitas
Lorena Stephanie
9 participantes
Tenho um Versa 1,0 , 12v 3 cilindros , 2017
Meu versa está sempre acendendo a luz da temperatura, já fiz manutenção várias vezes, troquei válvula termostática, sensor de temperatura, junta do cabeçote e tampa do radiador e nada
Alguém sabe onde encontro em Belo Horizonte a junta do cabeçote original ?
Lorena Stephanie- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/09/2020
Re: Luz da temperatura permanece acesa
sabe se o fluido do radiador está baixando?
Seria bom verificar a bomba de água, e também checar se o fluido está circulando normalmente.
peça original, recorra a autorizada da Nissan.
Não , está jogando no reservatorio menor, mais não está enchendo , bomba de água é nova já troquei, estou ligando nas concessionária. Obrigado
Tenho 1 Versa 2015/2016 e o mesmo está intermitentemente ascendendo a luz de temperatura (sensor do painel acusa temperatura máxima). Logo em seguida ascende também a falha de injeção, e o carro fica falhando.
O carro só volta ao normal após passar o scanner e apagar a falha.
Já Troquei o sensor de temperatura 3 vezes. Troquei também o conector do sensor de temperatura, e verificamos agua, medimos a temperatura (mostra temperatura normal).
O problema persiste, as vezes demora um 30 dias para acontecer novamente, as vezes ocorre com 3 dias, etc....
Luiz Custódio de Freitas- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/05/2021
Idade : 58
RonaldoRJ gosta desta mensagem
Luiz Custódio de Freitas escreveu:Tenho 1 Versa 2015/2016 e o mesmo está intermitentemente ascendendo a luz de temperatura (sensor do painel acusa temperatura máxima). Logo em seguida ascende também a falha de injeção, e o carro fica falhando.
Conseguiu resolver? O meu está com o mesmo problema.
Fernando Grillo Ribeiro- Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/12/2021
Lorena Stephanie escreveu:Tenho um Versa 1,0 , 12v 3 cilindros , 2017
por acaso seu versa tem GNV ?
flash-gordon- Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/10/2017
Bom dia. Estou com mesmo problema e além da luz temperatura ficar acesa (verde do painel) a ventoinha fica ligada. Com aparelho zero e volta ao normal. Unica descoberta foi que ao andar acima 100 km por hora a luz acende (tambem ja troquei as 02 valvulas termostaticas,a de 82 e 96 graus, sensoe de temperatura e revisao geral no ar condicionado). Se alguem tiver noçao, agradeço
Marcos Horimi- Mensagens : 10
Data de inscrição : 17/10/2019
Idade : 61
Alguém sabe a solução para esse problema? Já troquei sensor, já verifiquei chicote, aterramento, troquei agua do radiador por agua desmineralizada. O carro não esquenta na verdade, só marca a temperatura maxima no painel. Ja.levei em 3 oficinas e ninguém descobre o problema.
Nelson neto- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/04/2022
Pessoal, no Livina existe 02 valvulas termostaticas. 01 de 82 graus (parte baixo motor) e 01 de 96 graus (parte cima motor). Elas podem dar defeitos, sao baratas, nao custa verificar.
Idade : 61
bom dia.;
estou tendo o mesmo problema ja troquei o sensor 3 vezes e o problema volta com muito rápido não sei mais o que fazer alguém poderia da uma luz nisso ai
RonaldoRJ- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/04/2022
Alguém conseguiu resolver esse problema, estou tendo esse mesmo problema com o sentra
Carol- Mensagens : 2
Data de inscrição : 16/04/2022
» Temperatura
» Temperatura
» Memória da temperatura do ar
» Temperatura oscilando
» Temperatura
» Temperatura
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
