Sentra 2008 Falhando nos 4000 RPM Engasgando.
Boa noite amigos do Clube, meu nome e Wellerson e tenho um sentra 2008. Esse mesmo esta falhando quando a rotação do motor aumenta. As falhas começam entre 3500 RPM e 4000 RPM. Troquei velas, bobinas e limpei troquei os reparos e limpeza dos bicos.
Obrigado a todos e muito prazer. Abraços
Wellerson S.- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/09/2020
Re: Sentra 2008 Falhando nos 4000 RPM Engasgando.
Estou com o mesmo problema, aparelho acusa sensor de rotação porém já troquei, vão conferir o chicote pra ver se não tem um fio danificado... já foi trocado, velas, bobinas, limpeza de bicos, mangueira de ar, sonda lambda, até o cabeçote pq quebraram o pé da vela lá dentro. Tive que comprar outro
Rafaelraff7- Mensagens : 6
Data de inscrição : 06/11/2020
Checa os aterramentos do carro, especialmente aqueles que ficam dentro do cofre do motor. Tem dois deles, com muitos fios, no lado do motorista logo abaixo do farol.
Tem outro no lado do passageiro (é um cabo grosso), ligando o motor ao chassis do carro.
Tem outro ponto de aterramento que precisa checar, ele fica dentro da cabine, escondido atrás do porta-luvas. Esse também é um aterramento com muitos fios.
Estou com um problema parecido no meu sentra sl 2011. No scanner obd2 acusa sensor de rotação primário, mais antes de trocar queria testar os cabos, alguém tem o esquema ou link pra baixar do sensor e do conector do módulo pra testar a continuidade dos fios?
Ventura- Mensagens : 33
absilva escreveu:Checa os aterramentos do carro, especialmente aqueles que ficam dentro do cofre do motor. Tem dois deles, com muitos fios, no lado do motorista logo abaixo do farol.
Foi checado no sábado, eu repassei a possibilidade para o mecânico ele verificou disse que está normal.... e o problema persiste, já foi conferido chicote tbm... esta crítica a situação!!
Admitindo que foram instaladas as bobina e velas corretas no seu Sentra, resta checar a pressão da bomba de combustível. Checa também se o duto da TBI tem rasgos, pois se tiver, entra ar falso e dá falhas no funcionamento do motor.
Pressão da bomba foi testada de primeira está ok! O Duto que vai da caixa de ar, até a TBI, estava rachada, já foi trocada tbm... verifiquei, ficou encaixada Perfeitamente!! Mecânico desistiu, vai entregar o carro... vou-te que procurar uma mais especializada
Mexi no cabo do chicote que vai nos bicos e nas bobinas o carro afogou, verifiquei o chicote aprece está ok
Não consigo adicionar imagem nem vídeo aqui para ver o funcionamento do carro
» Sentra 2008 falhando cilindro. "Vazando compressão"
» Letras falhando/cortadas no painel central Sentra 2008
» Sentra falhando e trepidando
» Nissan Sentra falhando
» Sentra com aceleração falhando/trepidando
