Problema no CVT.
Problema no CVT.
Fala Pessoal;
Estou com problemas na transmissão do meu Nissan Sentra 2009, ele está "chochão" principalmente nas subidas.
O mecânico que fez a troca da transmissão que constatou este defeito, disse que acontece também com o Fit e City.
Vou levar na segunda-feira num mecânico especializado aqui em Jundiaí na minha cidade.
Alguém já teve este problema?
Estou bem preocupado com este diagnóstico.
Caso alguém já teve este problema e puder me relatar se é grave ou não, se fica caro este reparo ou não... conte me!
Desde já agradeço!
Abraços;
Guilherme.
Desde já agradeço!
Abraços;
Guilherme.
Guilherme Davi Barbosa- Mensagens : 11
Data de inscrição : 29/05/2020
Re: Problema no CVT.
pra saber, teríamos de saber qual componente está com problema.
É automático CVT? Trocou o câmbio todo? Era um câmbio semi-novo, provavelmente? Fluido de câmbio foi trocado e está no nível?
Então Wilson, não sei qual componente está com problema, por isso vou levar num mecânico especializado em Automático.
O meu Sentra é câmbio CVT.
Troquei o fluido juntamente com o kit (filtros e junta) estava novo o óleo. Infelizmente!
Enquanto ao defeito de estar sem força, não sei o que pode ser isto. Mas me preocupa bastante!
possivelmente, uma limpeza no corpo de válvulas, ou talvez uma manutenção no conversor de torque.
Espero que seja uma coisa simples e não seja tão cara. Você já fez alguns dessas manutenções?
não tenho idéia do preço do serviço, varia bastante entre cada oficina, e geralmente faz parte de um pacote geral de serviços de manutenção de câmbio.
Guilherme Davi Barbosa escreveu:
@Guilherme,
Seu carro já estava tendo este problema antes da troca do fluído e dos filtros?
Você está usando o fluído CVT correto, que no seu caso é o Nissan NS-2?
Já conferiu como está o nível do fluído?
Carro "sem força" não significa necessariamente que o câmbio está com problemas.
Conte-nos mais detalhes sobre como este defeito apareceu.
absilva- Mensagens : 1264
Então, pra mim o carro estava normal.
Foi numa lavada de motor que fizeram que percebi o carro diferente, eles levaram num eletricista pq entrou água num lugar que não era pra entrar.
Depois percebi que o carro ficou meio chochão mesmo.
E como um outro mecânico disse que era bom trocar o óleo com o kit. Aí comprei o óleo na Mitsubishi que é compatível com o meu JF011.
é questão meramente pessoal, mas não gosto nem recomento o fluido da Mitsubishi, ele é relativamente barato, mas acho que o fluido original da Nissan é mais indicado, além do fluido original da Toyota ou o alemão Febi.
Pow irmao, acho q teu problema estao nas velas ou na bobina.
A injecao nao acusa nada?
Ja vi caso semelhante quando um amigo mandou lavar o motor e entrou agua nas velas e bobina. O carro ficou sem força
Sentrajoinville- Mensagens : 14
Data de inscrição : 15/06/2020
Guilherme Davi Barbosa gosta desta mensagem
Pode ser então isso!
Levei ao melhor mecânico daqui da minha cidade, e ele disse que seria melhor já adquirir outro câmbio. Fiquei e estou bem desanimado!
Apareceu um erro lá na Oficina P0840.
Carro parece que patina, sobe o conta giros e a velocidade bem depois.
Porém qdo o carro está frio faz isto, quando está quente, fica normal.
Vai entender, né!
Mas acho que não tem necessidade de trocar a caixa de câmbio não! Que isso!
Vai entender, né!
Essa perca de força aconteceu depois de lavar o motor e o mecânico condenou o câmbio???
Pode ser que a causa (lavar o motor) e o efeito (problema no cambio) sejam pura coincidencia e já existia algum problema no câmbio...
Ou entrou água pelo respiro do câmbio...
De qualquer forma acho melhor você procurar a opinião de outro profissional, de preferência um especialista em câmbios automáticos de sua região...
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
O erro P0840 indica que o sensor está captando uma perda de pressão do fluido do CVT.
» Falha na aceleração, cortando giro do motor
» Luz de Ré não acende
» Problema com a TBI
Hoje à(s) 4:06 am por selestino
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
Ontem à(s) 12:06 am por selestino
» Sentra 2023 B18
