Baixando óleo e fumando.
+5
James T. Kirk
wandersonDF
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite pessoal
Tenho um Sentra 2007 e ele esta baixando oléo.
Acada 1500 km ele baixa mais ou menos 1L .
A outra coisa é que esta fumando. Saindo uma fumaça branca, e quando estou acima de 5 mil RPM ele sai fumaça mais preta.
Estou desesperado, por favor me ajudem.
Última edição por wandersonDF em Seg Mar 28, 2016 9:06 am, editado 1 vez(es)
wandersonDF- Mensagens : 12
Data de inscrição : 27/03/2016
Re: Baixando óleo e fumando.
Olha, pelo jeito não deve ter muito o que fazer. Tá com cara de retífica mesmo. A temperatura está normal (indicador sempre no meio da escala)? Baixa também água ou coisa assim?
A temperatura esta normal e também não baixa uma gota de água.
Gostaria de saber se é pelo menos normal ele baixar óleo.
O estranho é que de manhã ele não esta fumando, ele só fuma quando fico batendo o pé no acelerador, pressionando e soltando rapidamente.
No meu baixa um pouco também, uma média de 0,5l a cada 1k km, temperatura normal e sem fumaça aparente.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
wandersonDF escreveu:A temperatura esta normal e também não baixa uma gota de água.
Esse consumo de óleo não é normal. Muito menos fumaça branca. E como não baixa nada na água e nem sai fumaça ao ligar pela manhã estão praticamente descartados junta de cabeçote queimada e retentores de válvulas. Parece cada vez mais caso de retífica mesmo.
Provavelmente vem uma retifica por ai...qual a Km do seu carro? Do nada começou a baixar ou que? quanto vc roda sem trocar oleo?
Esta com 107 mil km, Eu comprei ele a uns 8 meses ai no começo notei que estava baixando óleo mas achei que era normal, pois muitos falam que baixar 1 litro acada 1000 km rodados é normal. Então nem liguei pra isso. Mas nesse feriado peguei BR com ele e meu irmão que vinha atras percebeu que estava saindo fumaça preta quando fiz uma reduzida.
Alguém aqui já fez retífica em carros assim? Sabe mais ou menos o valor ?
Depende do que tiver q fazer..um conhecido meu fez o dele ..mas fez muita coisa , 7.200,00 ficou...mas o dele estava com quase 180.000 km e so teve que fazer pq usava oleo comum e trocava com 10 mil km só e nem filtro olhava muito...se for este seu caso...ou do dono anterior...107 é pouco pra estar ruim...
Wanderson, fumaça branca é uma coisa (óleo do motor queimando). Preta é outra. Combustível ruim, mistura muito rica ou em alguns casos é o motor expelindo sujeira interna. Mas aí a coisa tem que estar muito feia de sujo.
E o André está certo. 107 mil rodados é bem pouco para este motor. Deve ter sido muito mal tratado.
É como o Paulo falou, fumaça preta pode não ser tão ruim, vale a pena investigar, trocar óleo e filtros, colocar um produto no combustível para limpeza da injeção e ficar controlando.
Idade : 63
Qual a marca e viscosidade do óleo você está usando? Eu acho 107kkm muito pouco para uma retífica. No clube Fluence, que tem o mesmo motor do Sentra, tem motor com 380kkm em perfeitas condições.
James T. Kirk escreveu:Qual a marca e viscosidade do óleo você está usando? Eu acho 107kkm muito pouco para uma retífica. No clube Fluence, que tem o mesmo motor do Sentra, tem motor com 380kkm em perfeitas condições.
380k km? Êta motor guerreiro!!!
Idade : 63
Muito bom mesmo...380.000 é muita coisa...muito bom...
Estou colocando Mobil 10w40 semi-sintético.
E trocando de qto em qto km, e o filtro?
andre fachini escreveu:E trocando de qto em qto km, e o filtro?
Eu troco de 7 a 8 mil, nunca deixo passar disso, e sempre troco filtro e óleo.
Ok...espero que rode rapido pra tocar com 7, 8 mil km...eu troco com 5.000 ou no maximo6 meses ..7 pra estourar e sempre o filtro tbm...talvez o antifgo dono não fazia isso...vai saber..ou pior que ainda não foi cogitado ou nem li, veio com manual de revisão na CCs? Pois pode ter sido adulterada a km do seu carro e estar com muito mais que isso, em revendas fazem isso qdo muito rodado...ve qto km foi a ultima revisão em CCS e em qual data...
andre fachini escreveu:Ok...espero que rode rapido pra tocar com 7, 8 mil km...eu troco com 5.000 ou no maximo6 meses ..7 pra estourar e sempre o filtro tbm...talvez o antifgo dono não fazia isso...vai saber..ou pior que ainda não foi cogitado ou nem li, veio com manual de revisão na CCs? Pois pode ter sido adulterada a km do seu carro e estar com muito mais que isso, em revendas fazem isso qdo muito rodado...ve qto km foi a ultima revisão em CCS e em qual data...
Vou procurar no manual, ver se encontro essas informações.
Eu estava muito feliz com o carro mas agora estou um pouco decepcionado
è pra ficar preocupado, mas não desesperado, se comprou com peço bom, mais barato, mesmo q retificar e gastar um pouco, e que pde parcelar ainda, é um baita carro...veja isso no manual. ultima km de revisão, carimbo da CCS e data que foi feita e qto tava rodado qdo comprou, ja teremos uma noção se foi ou noção adulterado...ainda pode passar scaner que se não me engano indicaria isso.
http://www.doutorcarro.com.br/motor-queimando-oleo-qual-a-origem-da-fumaca/
Podem ser várias coisas; o jeito é levar na oficina pra verificar o que é.
O consumo de 1L de óleo eu acho alto a cada mil km, isso pode ser desgaste dos anéis de pistão.
Eu ando com o carro todos os dia utilizo para ir a academia e para o trabalho, ida e volta todos os dias.
icefly25 escreveu:http://www.doutorcarro.com.br/motor-queimando-oleo-qual-a-origem-da-fumaca/
Obrigado pelas dicas muito boas.
seu carro esta rajando em subidas e perdendo potencia!
Ricardo Alves- Mensagens : 95
Data de inscrição : 29/03/2016
E ai amigo, algum progresso no diagnóstico? Estamos no aguardo de notícias.
Idade : 63
» Solução - óleo baixando
» B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
» Nissan march 1.6 baixando óleo
» Livina 1.6 baixando nível de óleo
» Motor fumando
» Motor fumando
Página 1 de 2
