ROLAGEM DA CARROCERIA
31-05-2020. Por favor, procuro informações a respeito da ROLAGEM DA CARROCERIA. A dúvida é se em caso de deficiência do sistema o automóvel 'fica como a folga daquela antiga direção", quando em pista irregular. Tem que segurar firme a direção. Obrigado
CAIUBI- Mensagens : 217
Re: ROLAGEM DA CARROCERIA
A rolagem da carroceria se refere a inclinação do carro ao fazer uma curva.
Em geral, quanto mais dura a mola da suspensão, menor a necessidade de barra estabilizadora. Inversamente, quanto mais grossa a barra estabilizadora, mais mole pode ser a suspensão.
Ou seja, a presença da barra estabilizadora pode estar ligada apenas ao conforto, já que permite molas mais macias, transmitindo maior conforto aos passageiros.
Mas não entendi a questão da folga da antiga direção.
Obrigado
WilsonM escreveu:A rolagem da carroceria se refere a inclinação do carro ao fazer uma curva.
Obrigado pela informação. É que meu ckiks quando sai da loja, podia soltar o volante ia que ia. Agora qualquer irregularidade da pista, ou transito de caminhões do tipo Sorocaba/São Paulo, via Castelo, não pode nem piscar que ele sai do trilho, a direção ficou extremamente sensível, fui na concessionária disseram que eu tinha que acostumar, só que por coincidência ao sair fui reabastecer e o atendente calibrou o pneu e falou, toda vez que vem aqui ele está baixo, dê uma olhadinha no borracheiro para seu bem. Pois é o pneu tinha um prego, e consertada o pneu voltou tudo ao normal. Pergunto pq fiquei na dúvida, fizeram algum ajuste na concessionária, ou foi o conserto do pneu!!! e não encontro resposta. De qualquer forma fico agradecido pela explicação que não tive na concessionária.
com certeza era o pneu com prego o culpado do problema.
eu duvido que a autorizada tenha feito algum ajuste na suspensão. Você veja que nem o prego no pneu eles te avisaram. No meu carro, acho que eles nunca nem calibraram a pressão nos pneus.
Essas idas nas autorizadas são pro-forma, só para manter a garantia.
Obrigado
WilsonM escreveu:com certeza era o pneu com prego o culpado do problema.
Por sorte o carro é bom mesmo. Obrigado
» Cor correta da carroceria
» Carro trepida a carroceria
» Barulho de grilos na carroceria , sentra sl 2008
Hoje à(s) 6:07 pm por deivissonlopes
Hoje à(s) 6:04 pm por deivissonlopes
Hoje à(s) 6:02 pm por deivissonlopes
» Perda de potência
Hoje à(s) 5:25 pm por WilsonM
Hoje à(s) 3:22 pm por Nelson Brasilio
Hoje à(s) 1:13 pm por Diego Zacche
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
