Alto Consumo de Combustível - Nissan Frontier 2012 LE Automática
Bom dia pessoal!
Minha Frontier 2012 LE Auto. está consumindo muito combustível, fazendo em média 5.5/6km por L de Diesel S10.
Fiz várias pesquisas e sei que isso não está certo, era pra ser muito mais econômica... Fiz uma revisão completa quando a peguei com meu mecânico de confiança... A caminhonete está perfeita fora esse ponto negativo.
Bem, a o Válvula moduladora do turbo está com problema, já encomendamos e vamos trocar essa semana. Será que o problema do consumo é essa válvula do turbo?
Já fizemos tudo:
Troca de todo óleo do Motor
Troca de todo óleo do Cambio Automático
Troca do Filtro de Ar
Troca do Filtro de Combustível
Limpeza da Válvula EGR
Liquido Arrefecimento
Óleo do 4x4
Passamos uma maquina TOP e vimos que os BICOS e a BOMBA de COMBUSTÍVEL estão ÓTIMAS, o carro só tem 75mil rodados...
Se não for a válvula do turbo eu não sei oq pode ser...
OBS: A troca de marcha do cambio automático da Quarta para a Quinta só acontece na casa das 3mil RPM - Todas as outras 1, 2, 3 e 3 para 4 acontecem em 2 mil rotações...
Brigadão!!!
Já fizemos tudo:
Óleo do 4x4
Brigadão!!!
Gabriel Nisã- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/04/2020
Re: Alto Consumo de Combustível - Nissan Frontier 2012 LE Automática
Experimente outros postos de combustível.
Talvez postos onde haja intenso fluxo de caminhões possam te garantir estar sempre com diesel novo.
E tente ligar o "modo geriátrico" de direção, é um saco, mas ajuda muito a melhorar o consumo
Estou com esse problema em minha Frontier 2011/2012 LE AT... Já fiz revisão completa, fiz o que precisava e até o que não precisava fazer nela por causa deste BO no consumo...
Como faço para ligar o " modo geriátrico" de direção?
Daniel Zanucoli- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/04/2021
hehehe foi uma brincadeira minha, mas basicamente quis dizer que é pra dirigir devagar, aproveitando ao máximo a inércia do carro:
- evite pisar fundo no acelerador, deixe sempre que possível o carro se mover por si só, aproveitando ao máximo as descidas e locais planos
- sempre rode com o menor giro possível do motor
- procure percursos onde seja possível dirigir tanto quanto possível em linha reta
- tente sincronizar sua velocidade com os semáforos, quanto menos tempo seu carro permanecer parado no sinal vermelho melhor
- tire tudo que for possível do carro, qualquer coisa que estiver nele aumenta o peso e por consequência o consumo
E tem coisas que funcionam bem para melhorar o consumo em carros de passeio, devem funcionar bem para a Frontier também, use o o óleo de motor adequado indicado pelo fabricante, e quanto menos viscoso, menos vai consumir. Calibre os pneus com pressão alta, especialmente se vai andar em percursos urbanos.
Nivel óleo no motor alto
Ola boa noite a todos.... Meu nome é Divino comprei uma frontier 12/13 a uns 4 meses atrás e percebi que está jogando diesel pra dentro do motor ... Esses dias fui fazer a troca e tinha quase 14 litros de óleo no motor, aí fiz a troca e essa semana observei que estava um pouco acima do nível, pedi pra esgotar e já tinha 800 ml a mais . Rodei apenas 600 mk em uma semana..... Me falaram que era o DPF e me sugeriram para anular.. mandei pra fazer a reprogramação, descobri que já tinha sido feito pelo antigo proprietário... Alguém saberia me dizer oq causa isso? Não perde força, não acende nada no painel, não tem dificuldade de ligar, pode estar o frio que for, e boa de partida. se puderem me ajudar agradeço. Obrigado
Divino- Mensagens : 3
Data de inscrição : 23/06/2021
https://www.youtube.com/watch?v=YxmzAmaxZqQ é de um motor de caminhão mas está com mesmo problema seu..oleo diesel misturado no oleo do motor....ai ele fala os possiveis problemas...cara entende muito.
E descobriu o problema inclusive no video esqueci de mencionar isso.
» Alto consumo Nissan sentra 2012/2013
» Dúvida filtro de combustível Frontier 2012
» Consumo alto de combustivel
» ALTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL
» MARCH 1.0S 2013 consumo alto de combustível
