Sentra SL 2012 Alto consumo e falha no TBI
Bom dia pessoal, por favor me deem uma luz
Comprei um Sentra SL 2012, meu pai que é mecanico fez avaliação no veículo e estava tudo ótimo. Consumo no álcool estava de 9km/litro.
Uma semana após a compra esqueci uma luz acesa e a bateria do carro acabou, foi ai que se iniciou uma série de problemas.
Após dar carga na bateria o carro voltou a funcionar porém a luz da injeção estava acesa, ao andar com o veículo notei que quando o veículo estava parado ele ficava oscilando a rotação, causando uma trepidação. Essa trepidação aumentava conforme eu mexia em qualquer parte elétrica (vidros, travas, ar condicionado). Levei na oficina e acusou falha em uma das bobinas, foi efetuada a troca da bobina e a trepidação diminuiu, mas não parou totalmente. Então resolvi me acostumar com isso. Porém após esse incidente o consumo do veículo baixou para 5,5km/litro. Na tentativa de resolver foi trocado filtro de combustível, velas, limpeza de bicos e realizado um reset no sistema. NÃO RESOLVEU.
Troquei também a bateria, a trepidação não alterou, continua.
Fiz uma viagem longa na sequência, e na estrada aconteceu outro incidente, após aproximadamente 2h de viagem em torno de 250km rodados a aceleração do carro diminuiu, podia acelerar o quanto fosse que não passava dos 3000 giros, como se tivesse um limitador de velocidade.
Retornando de viagem levei novamente na oficina e no aparelho acusou falha no TBI.
Na estrada o consumo foi de 7km/litro.
ALGUEM JÁ PASSOU POR ALGUMA SITUAÇÃO DESSA? PODE ME DAR UMA LUZ DO QUE PODE ESTAR ACONTECENDO?
Taize Dezone- Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/08/2019
Re: Sentra SL 2012 Alto consumo e falha no TBI
Eu acho que consumo de 9 km/l no álcool não deve estar correto, deve ser bem menos.
A curto prazo, efetue uma boa limpeza na TBI, e se tiver acesso a um mecânico com osciloscópio, verifique o funcionamento da injeção eletrônica, sondas lambda, sensor MAF, sensor de rotação.
Uma leve flutuação nas RPM momentânea quando você aciona algum equipamento elétrico do carro é até normal.
Pode haver algo relacionado ao câmbio CVT também, em particular necessidade de troca de fluido ou algum problema no corpo de válvulas.
» Alto consumo Nissan sentra 2012/2013
» Alto consumo do Sentra SV 15/16
» Alto consumo - Nissan Sentra 2014/2015
» Sentra 2010 2.0 S Automático - vendo peças
» O porta malas não trava
