Meu versa 1.0 2018/2019 está com consumo elevado.
Pessoal tem alguma coisa de errada com meu versa no etanol ele tem feito 7km/por litro, e na gasolina não passa dos 10km/por litro, rodo somente na Cidade, ar sempre ligado pois aqui em Cuiabá/MT é quente. Ah meu versa está com 41mil km rodados.
Mrcampos25- Mensagens : 3
Data de inscrição : 22/08/2019
Re: Meu versa 1.0 2018/2019 está com consumo elevado.
Cada consumo é único, pois envolve várias fatores; no geral, o consumo será pior se:
- o trajeto for curto, abaixo de 6km (motor não chegou na temperatura ideal de funcionamento)
- o trânsito da cidade for ruim, com muita anda e para, acelera e freia
- o pé do motorista for pesado (quanto mais pisa e troca marcha em regime acima de 3000rpm)
Experimente, no fim de semana pegar uma via expressa ou estrada, resete o consumo médio no painel, e dirija uns bons kms, no minimo uns 10 km, tentando manter em 5ª marcha, e velocidade constante tipo 60-80 kmH na cidade ou 100 em estrada, não estique muita marcha, troque em giro baixo, tipo até 2500 rpm... se nesse teste apontar um consumo bom, um dos três fatores que citei acima estão puxando pra pior seu consumo.
Mas se nesse teste, continuar ruim, dê uma revisada em filtros de ar, combustível, estado do TBI; nessa km dificilmente velas e bobinas estarão com problema.
Obrigado pelas dicas, coloquei-as em prática mas o consumo não mudou, tenho que trocar essa semana as pastilhas de freio ja vou aproveitar para verificar essa questão do filtro de ar e filtro de combustível. Se melhorar eu posto aqui. Estou inconformado com esse consumo, ele é um VERSA conforto 1.0 2019, era para estar fazendo pelo menos de 8 a 8,5/Km por litro de etanol.
confira o óleo de motor também, procure um óleo 100% sintético, 5w30 que atenda a norma ILSAC GF-5.
outra coisa a tentar, utilize por um tempo somente gasolina aditivada. Por si só gasolina aditivada tende a melhorar os índices de consumo. Aliás, a procedência da gasolina é outro problema possível, peça para fazer o teste de nível de álcool na gasolina, ou teste de teor alcóolico no caso do etanol.
Mrcampos25 escreveu:Pessoal tem alguma coisa de errada com meu versa no etanol ele tem feito 7km/por litro, e na gasolina não passa dos 10km/por litro, rodo somente na Cidade, ar sempre ligado pois aqui em Cuiabá/MT é quente. Ah meu versa está com 41mil km rodados.
Olá amigo estou junto com esse problema seu, o meu quando peguei fazia 6 na cidade no etanol, ai resolvi colocar gasolina comum e por um aditivo, melhorou um pouco mas ainda esta fazendo de 7 a 8 na cidade na estrada só faz de 9 a 10. (Motor 1.0 3 cilindros)
Winicius- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/06/2020
Mrcampos25 gosta desta mensagem
O meu consumo melhorou, troquei o filtro de ar, filtro de cabine, filtro de óleo e filtro de combustível, e agora estou usando óleo sintético 5w30 Ipiranga, mas se puder usar original Nissan é uma boa tbm. Posso dizer que o consumo voltou ao normal estabelecido pelo fabricante, tá fazendo 8,8km a 9 por litro de etanol, o mínimo que tenho feito é 8,4. Então acredito que por hora meu problema está resolvido, acho que o problema era o filtro de combustível que quando troquei o mecânico disse que já tinha passado da hora de trocar, o carro não foi tirado em concessionária, comprei numa garagem e provavelmente não deram uma manutenção boa nesse quesito antes de vender.
» Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018
» Consumo elevado
» Livina 1.6S 16v (manual) - 2012/2013 - Consumo de combustível elevado
» Consumo elevado
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
