Livina 1.6S 16v (manual) - 2012/2013 - Consumo de combustível elevado
Olá, pessoal! Tudo bem?
Tenho um Livina 16.S manual, 2012/2013 - Motor K4M.
Tirei esse carro zero KM e já rodei quase 300 mil KM com ele.
Foram 10 anos sem nenhuma dor de cabeça, carro excepcional.
Só que de outubro de 2022 pra cá, ele, que sempre foi econômico, virou beberrão.
Me acostumei a fazer em média 16km por litro na estrada e 11km/l na cidade.
E do nada ele passou a fazer 12km/litro na estrada e 8km/litro na cidade.
Nesses 12 meses, já foram trocados 3 jogos de velas, já foi trocada a bobina, já foi trocada a sonda lambda, já mandei limpar os bicos, já troquei de mecânico...
Mas é sempre a mesma coisa: trocam alguma peça, passam o scanner e dizem que o carro está ok.
E o carro até que está ok mesmo, mas gasta muito.
E me parece claro que esse problema que elevou o consumo de combustível é o que danifica as velas, é o que danificou a bonina e a sonda.
Percebi, lendo outros posts no fórum, que parece normal os Nissans mais velhinhos virarem beberrões.
Alguém sabe o que pode ser? Se tem solução acessível? Se pode danificar outros componentes?
Obrigado!
Obrigado!
lisandropessi- Mensagens : 4
Data de inscrição : 09/10/2023
Re: Livina 1.6S 16v (manual) - 2012/2013 - Consumo de combustível elevado
bom dia!
A única coisa que pode explicar seria carbonização do motor, talvez se fizer um flush no motor limpando eventuais borras ajude.
Está baixando óleo? Se tiver folga nos anéis atrapalha bastante a combustão.
arai e lisandropessi gostam desta mensagem
Obrigado pela resposta, Wilson!
Nenhum mecânico que eu procurei sequer levantou essa possibilidade. Isso tem me irritado, porque os caras só pensam em trocar as velas e passar o scanner. Depois que inventaram o scanner ninguém mais quer olhar os carros, fazer uma "análise clínica".
Sobre o óleo, sim, de fato o nível começou a baixar e coincide com o momento em que o consumo aumentou. Como eu troco o óleo a cada 5 mil KM já há muitos anos, acabei não dando a atenção que devia a isso.
Vou tentar essas duas possibilidades e retorno aqui com o resultado.
Valeu!
Valeu!
Já vi relatos desses problemas "fantasmas" em outros carros e em alguns poucos casos se tratava de bateria .... não tinha "poder" suficiente, trazia problemas pra bobina e velas. E vela também, se por erro colocar a vela do 1.8 no 1.6 (ou as vezes se equivocar com numero do modelo, ou vela falsificada), se a resistencia for diferente vai forçar as bobinas (podendo até diminuir em muito sua vida útil)... e nos dois casos o consumo e desempenho ficam muito prejudicados.
MYabiko- Mensagens : 6
Data de inscrição : 15/05/2022
lisandropessi gosta desta mensagem
O meu mecânico passou novamente o scanner no meu Livina e descobrimos que o carro está entendendo que o o motor está funcionando à álcool, mesmo sendo abastecido com gasolina. Imagino que o problema seja o sensor que envia essa informação para o motor...
Tenho ouvido muitas vezes esta alegação de que os sensores estão "travados" em álcool, tem mecânico que diz que é possível resetar a injeção.
Eu nunca fui conferir se de fato isto acontece. Eu sempre imaginei que neste caso a mistura estaria muito rica, então no processso de combustão fatalmente iria sobrar combustível, que acabaria indo pro catalisador, o que é bem danoso a cerâmica.
Acho que se for o caso mesmo, pode ser alguma deficiência nas sondas lambda.
» MARCH 1.0S 2013 consumo alto de combustível
» LIVINA 1.8 2012 CONSUMO AUMENTOU
» Alto Consumo de Combustível - Nissan Frontier 2012 LE Automática
» Livina 1.6 S 2012/2013 morre com facilidade ao arrancar
» Consumo Livina
» Consumo Livina
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
