Medidor de Autonomia de Quilometragem
Lara Ferreira
Xuxo
Pessoal, Boa Tarde.
Sou novo no grupo e desculpem se estou postando um assunto que ja esta em discussão. Dei uma busca e não encontrei meu problema relatado aqui.
Tenho um Kicks 16/17 e na ultima abastecida a barra digital que informa a quantidade de combustível demorou uns 30 minutos pra atualizar a quantidade e a autonomia de kilometragem ficou com ( --- KM ). gostaria de saber se existe algum reset ou combinação de botoes que faça esse problema desaparecer ou se tenho mesmo que levar na concessionaria pra algum ajuste. Muito Obrigado
Xuxo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/07/2019
Re: Medidor de Autonomia de Quilometragem
Olha, o meu é 2019. Mas o botão que reseta a autonomia fica do lado do ESP. Perto do volante, no painel.. mais perto do que abre o capô.
Lara Ferreira- Mensagens : 8
Data de inscrição : 24/05/2019
Xuxo escreveu:Pessoal, Boa Tarde.
É estranho. O meu é um Kicks SL 2018 e geralmente aparece a autonomia e consumo depois de uns 5 minutos rodando com o carro, não costuma demorar tanto não. Você estava parado no trânsito? Pode ser um problema na boia do tanque também. Inclusive fiz a revisão no meu ontem e reclamei para o consultor que o consumo do computador de bordo chegava a marcar até 15% a mais do que o real medido na bomba e pedi para ele verificar se havia alguma atualização. Ele falou que ia passar no scaner mas não me disse se houve alguma atualização. Só vou descobrir se nos próximos abastecimentos começar a marcar mais corretamente.
Shorts- Mensagens : 334
Meu kicks sl 16/17 apresentou o mesmo problema de bóia e autonomia. Fui hj na css e me orientaram a antes de abastecer, resetar ( só apertar o Ok) o comp. de bordo do carro. Veja a foto. E sobre a bóia....a pessoa falou pra não abastecer com o carro ligado .
Cssaita- Mensagens : 63
Data de inscrição : 19/04/2017
Última edição por Cssaita em Ter Ago 20, 2019 4:11 am, editado 1 vez(es)
Onde está nessa foto 17.9...estava tudo cheio de 999999
Funcionou!!
Boa tarde pessoal. Realmente tive que levar na agencia e o pessoal substituiu o sensor do nível de combustível. Agora tudo funcionando normalmente. Abraço e obrigado pelos auxílios.
Xuxo- Mensagens : 2
O meu deu o mesmo problema e como é modelo SV 2018 tem o computador mais simples que esse das fotos aí de cima;
O problema também iniciou ao abastecer e as barrinhas do nível do tanque demoraram umas 3h pra marcar cheio;
Realmente abasteci com o carro ligado (não o motor, só o primeiro estágio da ignição quando funciona o som, ventilador, etc) mas sempre fiz assim;
Reclamei na revisão de 40k e disseram que trocaram um sensor do tanque em garantia... mas continua igual.
Autonomia marca ---------
Alguma sugestão de como resolver no modelo SV?
ninx- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/02/2020
O meu deve ser esse problema.
Xuxo escreveu:Boa tarde pessoal. Realmente tive que levar na agencia e o pessoal substituiu o sensor do nível de combustível. Agora tudo funcionando normalmente. Abraço e obrigado pelos auxílios.
Meu amigo, o meu ja fiz de tudo, resetei, desliguei o carro, abasteci desligado, nada funcionou, em janeiro vou na css pra ver isso, deve ser esse problema que foi trocado no seu carro. nao marca autonomia nenhuma, e como vou fazer uma viagem, ficamos com medo de ficar na mão.
Roberto Canavan- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/12/2020
» Medidor combustivel Sentra B17
» Medidor temperatura Externo
» Painel não exibe autonomia em km
» Autonomia Kicks SL 2016/17 Aut.
» Computador de bordo - autonomia
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
