Desativar sensor do cinto de segurança
Humberto Inacio
Olá como desativo o sensor do cinto de segurança ? Eu pensei em retirar o fusível mas a identificação está toda em Inglês e não consegui identificar qual o fusível correto... grato
Humberto Inacio- Mensagens : 4
Data de inscrição : 18/05/2019
Re: Desativar sensor do cinto de segurança
eu aposto que a conexão do sensor do cinto do passageiro está ligada na BGS, então via fusível vc não vai conseguir.
Uma coisa que você pode tentar é comprar somente a parte da fivela que prende no carro, e deixe a peça lá encaixada.
acho que o mais simples é habituar-se a usar o cinto de segurança o tempo todo. Que é o certo, afinal segurança nunca é demais.
Concordo com o Wilson, ao dirigir tudo pode acontecer e muitos morrem só por não estar usando o cinto de segurança.
Mesmo com sistemas de tração e estabilidade, carros com centro de gravidade alto tem chance muito maior de capotar. Nesses casos uma pessoa sem cinto pode sofrer ou causar ferimentos graves e fatais aos demais ocupantes, fora a possibilidade de ser arremessado e cair com kara no asfalto virando atração na internet pelas fotos e videos dos curiosos (verdade nua e crua)...
Um dia fui apenas guardar o carro na garagem, assim que guardei me deparei com o cinto me impedindo de sair do carro, eu havia colocado o cinto sem perceber (no automatico). É o que ocorre quando vc pega esse bom hábito. Então a não ser que o sensor do seu banco esteja com defeito deveria se envergonhar por tal solicitação.
raelinf- Mensagens : 154
Idade : 36
Caramba... ao menos voces poderiam ter perguntado o motivo de minha solicitação, antes de me julgarem... quanta moralidade barata... agradeço a atenção e a não ajuda de voces! Fui...
poxa o WinsonM deu a dica mais facil pra desativar e sem nenhuma moralidade (cara ou barata), apenas uma dica de seguranca
mtakeshi- Mensagens : 94
Olá, sim é verdade: o Wilson deu uma boa dica; mas tb é verdade que terminou escrevendo: "...acho que o mais simples é habituar-se a usar o cinto de segurança o tempo todo", e o raelif escreveu: "deveria se envergonhar por tal solicitação".. ambas são falas moralistas sim.. assim como devemos trafegar na direita, dando espaço para quem quer ultrapassar pela esquerda, mesmo que sejam veículos transitando acima da velocidade permitida - ou seja, não nos cabe julgar o procedimento do outro motorista... Mas, é assim que estamos vivendo: uma época em que todos somos juízes...todos entendemos de tudo e ignoramos os especialistas.. Abraço
não tem como ser diferente, Humberto Inácio, num fórum aberto ao público, temos o dever de incentivar o comportamento correto e dentro da lei.
Humberto Inacio escreveu:Caramba... ao menos voces poderiam ter perguntado o motivo de minha solicitação, antes de me julgarem... quanta moralidade barata... agradeço a atenção e a não ajuda de voces! Fui...
Ok, qual o motivo pra desativar o aviso?
Consigo imaginar um ou dois bons motivos apenas.
Moro em Zona rural.. vou até a entrada do terreno com cinto, mas depois que passo o portão (ou quando estou saindo de casa) são 300 metros de estrada particular - de terra/chão, com alguns buracos e obstáculos.. é muito ruim usar o cinto nestes 300 metros.. é pouco, mas é uma questão bastante incômoda, absolutamente pessoal... e não há, a curto prazo, possibilidades de retificação da estrada... pronto, simples, não tem trânsito público, não há outros carros, nada... foi este o motivo que imaginou? Grato
Humberto tenho a mesma situação.
Eu afivelo o sinto e encosto nele......achei o jeito mais pratico.
Acredito que desativar seria algo mais complicado, pois provavelmente seria relacionado ao algo na central do carro.
AndreMelo- Mensagens : 213
Humberto Inacio escreveu:Moro em Zona rural.. vou até a entrada do terreno com cinto, mas depois que passo o portão (ou quando estou saindo de casa) são 300 metros de estrada particular - de terra/chão, com alguns buracos e obstáculos.. é muito ruim usar o cinto nestes 300 metros.. é pouco, mas é uma questão bastante incômoda, absolutamente pessoal... e não há, a curto prazo, possibilidades de retificação da estrada... pronto, simples, não tem trânsito público, não há outros carros, nada... foi este o motivo que imaginou? Grato
Não era.
Enfim, pro seu caso a solução pra isso é comprar aqueles engates de cinto.
Humberto Inacio escreveu:Olá, sim é verdade: o Wilson deu uma boa dica; mas tb é verdade que terminou escrevendo: "...acho que o mais simples é habituar-se a usar o cinto de segurança o tempo todo", e o raelif escreveu: "deveria se envergonhar por tal solicitação".. ambas são falas moralistas sim.. assim como devemos trafegar na direita, dando espaço para quem quer ultrapassar pela esquerda, mesmo que sejam veículos transitando acima da velocidade permitida - ou seja, não nos cabe julgar o procedimento do outro motorista... Mas, é assim que estamos vivendo: uma época em que todos somos juízes...todos entendemos de tudo e ignoramos os especialistas.. Abraço
Você não citou: exceto por problemas no sensor.
Mas foi você que não especificou o motivo, então a culpa é sua porque você deixou aberto para interpretação. Por mais que seu motivo seja expecifico, sem o sensor você tem maior provabilidade de esquecer de colocar o cinto ao entrar em via pública do que se acostumar com o incomodo causado, então o conceito é o mesmo.
Independente disso. Nós apenas podemos sugerir porque a vida e o carro é seu, cabe a você aceitar ou entender se é o seu caso ou não.
Nós reforçamos a questão de segurança porque nem todos tem ciência dela e tudo o que alguem faz no transito afeta a vida de outros, então não é moralismo barato.
Idade : 36
» Sensor cinto de segurança.
» Sensor do cinto de segurança com defeito
» SENSOR CINTO DE SEGURANÇA PASSAGEIRO NÃO FUNCIONA
» Encaixe do cinto de segurança
» Cinto de segurança com retorno fraco.
