central multimidia sentra 2012 sl
+4
fogaca
8 participantes
Boa noite pessoal
O som original deixa muito a desejar, gostaria de trocar por outra central, mas sem perder as funcionalidades do volante nem da usb no encosto de braço
procurei no forum todo e não achei, gostaria de recomendações
abs
abs
fogaca- Mensagens : 55
Data de inscrição : 27/02/2016
Re: central multimidia sentra 2012 sl
Tem gente aqui no fórum que já fez a modificação, logo alguém se manifesta. Vou acompanhar o tópico pois também planejo trocar o meu som. O original do SL é a disqueteira para 6 cd´s, não?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
no meu só veio de 1 cd.
Ué, pelo que eu saiba após o S todos tem disqueteira, pelo menos quando estava procurando o meu era assim.
Idade : 63
Mas vc sabe que tem um esquema para colocar os cds né, senao só entra um por vez mesmo.... se seu modelo for esse é disqueteira ...[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
O meu e esse modelo com tela, nem sabia q dava pra po 6 CDs, mas quero trocar mesmo sem Bluetooth n da
pra trocar e manter funções no volante vai precisar importar alguns adaptadores (um é só pra camera de ré).
No forum antigo uma galera tinha feito isso.
SObre a quantidade de CD's, nunca consegui colocar mais que 1 - mas tambem nao uso CD.
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
eu vi num sl uma central das caska, mas nao sei q tipo de adaptação foi feita. e tbm nem tenho como saber mais
Estou na mesma, quero colocar a central multimidia Pioneer Avic F970, mas não quero perder comando de volante nem câmera de ré e claro quero aproveitar o amplificador fosgate original.
Quanto aos comandos do volante é tranquilo existe no mercado interface para isso, mas ligar a câmera de ré origina e o amplificador é que esta me dando dor de cabeça.
A câmera de ré é alimentado por pulso de 6v e o carro trabalha com 12v, o amplificador pelo que andei vendo no manual de serviço recebe um pulso de 6,5v da própria HU.
Ainda não sei o que vou fazer, mas vou tentar.
Akira Oshiro- Mensagens : 85
Estou indo na sta ifigenia agora pesquisar. Vamo ve se alguem la manja
fogaca escreveu:Estou indo na sta ifigenia agora pesquisar. Vamo ve se alguem la manja
Se achar algo coloca ai depois.
atualizando
não achei nd interessante na sta ifigenia, ai pesquisando no ml e olx achei uma igual a essa
http://www.autogps.com.au/nissan-in-dash-gps-navigation-dvd-system-x-trail-navara-pathfinder-patrol-n750.php
comprei e mandei instalar, o cara que instalou conseguiu manter a camera de ré, mas perdi a usb do descanço de braço e o controle do volante só funciona ou o vol + o botão ^e o mode ou o vol - o botão pra baixo e o power, ficamos 3 horas tentando configurar mas não teve jeito, alguém tem alguma dica ?
fogaca escreveu:atualizando
Você esta utilizando interface para comandos de volante? E para a câmera, teve a necessidade de utilizar interface?
esse som ja tem interface interna, e pra camera de ré ele fez um esquema pr adaptar pra rca e baixar a voltagem pra 6volts
Zapeando encontrei esta, será que serve no B16?
http://www.americanas.com.br/produto/125513379/dvd-player-automotivo-muitimidia-tela-7-widescreen-boss-bv-9555-com-controle-remoto-entradas-usb-cartao-de-memoria-sd-auxiliar-frontal?chave=HM_REC1_VT_2&WT.mc_id=HM_REC1_VT_2&DCSext.recom=Neemu_produto_viu-comprou-2&nm_origem=rec_produto_viu-comprou-2&nm_ranking_rec=2#opinioes
Idade : 63
não recomendo alexandre, vai ficar a parte da tela pra fora fo painel pq deve ser daqueles q a tela baixa pra colocar o dvd
DVD de qualidade é Sony, JVC, Pioneer, e Kenwood que por sinal é a marca vendida como acessório nas css.
Tem opção com bluetooth, tv digital, gps; já as centrais multimidia tem da marca Pioneer, o resto é marca como Caska, M1, dessas nunca ouvi pra dizer se é de qualidade mesmo.
Valeram as dicas pessoal, vou continuar pesquisando...
Idade : 63
No meu 2012 SR coloquei uma multimidia Pioneer com BT para atender as ligações por ela, mais Interface De Controle Volante faaftech, e falantes 6x9 bravox no tampão, e camera de ré;
Quanto as travas e vidros = módulo de subida de vidros tury.
O Som ficou bem legal, fora a opção de camera de ré, os comandos no volante funcionam bem, e os vidros sobem ao ativar o alarme original.
Julio Vanti- Mensagens : 46
Idade : 40
Para quem colocou pioneer, Sony e etc, como faz? o sentra 2008 a 2012 não precisa de moldura? O 2din encaixa perfeito? Pois procurei a moldura e não achei
Guilherme Henrique- Mensagens : 1
» Central Multimidia para o Nissan Sentra SL Unique 2012
» Central Multimidia Novo Sentra 17 SL
» Problema na central "multimídia" do Sentra
» Central multimídia Bosh (Sentra SL 2015)
» RDS Central Multimidia Sentra B17
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
Ontem à(s) 3:30 pm por DanilooBastos
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
