Bateria do Sentra descarregou e painel não avisou.
Bom.dia gente!
A bateria do meu Sentra morreu e o painel não deu nenhum aviso prévio. Isto é normal?
Wilson R.- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/05/2019
Re: Bateria do Sentra descarregou e painel não avisou.
sim, é normal, não costuma dar sinal de bateria no painel.
Às vezes dá para perceber algum problema quando acontece falha, por
exemplo dificuldade de partida no motor de arranque, luz fraca ou algum sistema elétrico com problema.
Via de regra, uma boa bateria tem vida útil maior que 2 anos, a que está no meu Sentra já vai para 4 anos, mas estou atento pois acredito que a troca vai ter de ser feita muito em breve.
Normal, não dá aviso direto, ou acende luz no painel; apenas dá sutis avisos, como painel piscar por mais de uma fração de segundo ou com mais intensidade, ou a partida dar uma rateada por momentos ligeiros, não chega nem a 1 segundo.
Se por acaso eu deixar o carro desligado por uns 4 -5 dias é normal a bateria morrer!?
axewc- Mensagens : 6
Data de inscrição : 17/04/2021
em geral, a bateria vai pro saco por tempo de uso, as baterias dos meus carros duram entre 2 a 4 anos.
já deixei carro parado por 1 mês, não tive problema.
Foi constatado fuga de energia
Na medida do multímetro deu como gasto parado entre 0,65 a 0,8 quando deveria dar 0,02
» Substituir bateria
» PLACA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESQUEMA ELETRONICO DO PAINEL) SENTRA 14/14
» Bateria sentra
» Bateria para Sentra
» Bateria sentra
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
