Bateria para Sentra
Re: Bateria para Sentra
Olá. Por favor qual bateria vocês indicam para um Sentra 2010sl. 2.0 flex? Ouvi dizer que alguns desses carros só funcionam com a bateria original. Peguei o carro a pouco tempo estou tendo muito problema com força e ele falha muito ao ligar. Já gastei tanto com esse carro por esse problema m ninguém acha o que é exatamente. Não sei mais o que fazer...
Gisele- Mensagens : 4
Data de inscrição : 14/09/2017
Bateria para Sentra
Gisele, uma bateria de 60A ou mais deve ficar boa para o Sentra, de marcas reconhecidas, talvez Moura ou Heliar.
se a bateria está fraca, geralmente na hora da partida o motor gira "pesado". Mas não sei se é o caso de falha na ignição.
Separei as mensagens para esta seção do Sentra, aqui fica melhor
Uma bateria de 65a daria conta, eu gosto da marca Heliar.
Leve o carro num auto elétrico para verificar como está a atual bateria dele.
Gisele escreveu:Olá. Por favor qual bateria vocês indicam para um Sentra 2010sl. 2.0 flex? Ouvi dizer que alguns desses carros só funcionam com a bateria original. Peguei o carro a pouco tempo estou tendo muito problema com força e ele falha muito ao ligar. Já gastei tanto com esse carro por esse problema ninguém acha o que é exatamente. Não sei mais o que fazer...
Coloca de pelo menos 65 amp...sendo heliar ou moura.....que são as duas melhores.....mas caso não ache destas marcas tente pegar a melhor de onde estiver comprando.
» Bateria para i-Key: qual é melhor para usar?
» Problema de bateria para i-Key
» Terminal da bateria Sentra 2012 - fusivel superior com 225A.
» Qual cabo e iPod para comprar para o Sentra 2011
» Bateria sentra
» Bateria sentra
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
