Versa SL 2012 com motor "amarrado"
tiagoarcade
jeff.botelho
Fala pessoal do fórum! Tudo certo? Espero que sim!
No sábado agora estava subindo com o meu Versa SL 2012 em uma rodovia um pouco íngreme aqui de Brasília, quando de repente o carro foi perdendo as forças até que parou de vez. Como parei bem no meio de um cruzamento, desliguei o carro e liguei novamente e pegou. Continuei subindo a rodovia normalmente. Estava chovendo no dia, mas não peguei nenhuma enchente, enchorrada, nada disso.
Percebi então dps desse fato que o carro está meio "amarrado". Tenho a impressão de que quando eu piso no acelerador ele demora a acionar o comando variável de válvulas (assim que se fala? o.o). Aconteceu agora a pouco: eu estava subindo um viaduto de terceira marcha, giro entre 2k e 2.2k e estava bem amarrado, de repente o giro saltou e o carro desandou.
Detalhe importante é que antes de acontecer isso, por necessidade, tive que abastecer em um posto que nunca abasteci e no mesmo dia esse problema apareceu, porém, um amigo abasteceu no mesmo dia que eu no mesmo lugar e disse que sempre abastece lá e nunca teve problema.
O carro possui 77 mil km rodados, troquei recentemente o óleo.
Isso já aconteceu com alguém? Alguém tem alguma ideia do que possa ser ou o que eu posso fazer?
Enfim amigos, procurei algum caso que fosse parecido com o meu em todo o fórum e não encontrei. Peço perdão se foi no lugar errado e se estiver, se alguém puder mover ao lugar certo, agradeço.
jeff.botelho- Mensagens : 20
Data de inscrição : 16/08/2018
Re: Versa SL 2012 com motor "amarrado"
Quando o carro começa a apresentar o problema ele fica com giro alto e sem ou pouca resposta do acelerador? Caso seja esse o caso, pode ser platô ou disco da embreagem.
tiagoarcade- Mensagens : 48
Idade : 30
Pode ser embreagem gasta; acelera e carro não "desenvolve".
tiagoarcade escreveu:Quando o carro começa a apresentar o problema ele fica com giro alto e sem ou pouca resposta do acelerador? Caso seja esse o caso, pode ser platô ou disco da embreagem.
Não. O carro fica com o giro normal, mas é como se houvesse algo puxando ele pra trás. Se estou de 3a marcha com o giro a 2k dá pra sentir melhor ele sendo puxado. Passou de 2k rpm ele começa a desenvolver. Ás vezes não e outras vezes sim.
icefly escreveu:Pode ser embreagem gasta; acelera e carro não "desenvolve".
É normal com esse km?
Embreagem é questão de gasto, tal qual freio, consumo do carro... Depende muito da pessoa, mas no geral, começa a aparecer problemas relacionados acima dos 100k. O meu mesmo está com 135 e ainda está em bom estado.
Idade : 30
Não é impossível.
Depende de que como ela foi usada; pode dar pau com 40 mil num mal motorista, como pode durar mais de 100 mil km, por ex se o carro rodo mais em estradas, com pouco uso de embreagem.
Conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema no meu versa 1.6 2014...
Gilmar RPM- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/03/2021
Boa noite. Tenho um versa 2013/14, que perdeu o torque máximo.
Esse problema começou numa viagem, a partir de 100km/h a cada 10 km/h ele falhava... com o passar dos dias acabou essa falha, mas o carro perdeu aquela potência atingida acima de 3000 rpm. Alguém aqui do fórum já teve esse problema no carro, é como se o motor independente da rotação funcionasse apenas com 8 válvulas.
Obs... válvula solenóide está ok.
meu palpite é que seja algo com a TBI e sensor MAF.
É bom passar o carro no scanner, e monitorar também a condição das sondas lambda.
tente fazer uma limpeza da TBI, recomendado fazer a cada 30 mil km
flash-gordon- Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/10/2017
» Barulho Motor Nissan Versa 2012 1.6
» Versa consumo de óleo
» Versa SL 2012 ou Versa S 2013?
» Ventilador Versa 2012
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
