Scanner obd2
Scanner obd2
Pessoal boa noite
Comprei o scanner obd2 v2. 1 e não consigo conectar ele a central multimidia onde tenho o aplicativo "torque" a cm até reconhece ele, mas não conecta. Já no celular consigo conectar normalmente. Alguém sabe o que pode ser ou já teve esse problema? Será que vou ter que trocar o scanner pela versão 1.5?
Sergio Santos- Mensagens : 16
Data de inscrição : 11/02/2018
Re: Scanner obd2
O Torque, salvo engano, foi feito para operar com o sistema Android.
Se sua central multimidia não for Android, acredito que não vai funcionar.
Re: Scanner obd2
Sim a central multimidia e android puro, e o APP já veio instalado de fábrica. O problema está no scanner que não está parando com a CM.... Não sei se por conta da versão dele...
Re: Scanner obd2
Minha multimídia é Android, possuo um scanner, vou fazer um teste...
marcelopanzarini- Mensagens : 28
Data de inscrição : 15/12/2018
Re: Scanner obd2
marcelopanzarini escreveu:Minha multimídia é Android, possuo um scanner, vou fazer um teste...
No celular ele parea e dá pra usar na multimídia não consegui. Se conseguir da o caminho das pedras..
» obd2 scanner
» Conector de scanner OBD2 do Sentra 2016
» Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks
» NITRO OBD2 ou ECO OBD2 FUNCIONA?
» Pinagem obd2 pra usb no pc
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
