Pinagem obd2 pra usb no pc
Olá, comprei um cabo obd2/usb com o intuito de ligar ele no meu notebook através do programa de scanner Nissan Consult III. Mas qdo liguei no note, além de não ter funcionado, provavelmente a pinagem feita no cabo queimou alguns leds ou fusíveis do painel, como a seta q parou de funcionar e luz acesa no painel.
Alguém q possa me passar qual a pinagem correta pra ligar no notebook/pc? Comprei o cabo no ML.
Edson de Almeida Silva- Mensagens : 6
Data de inscrição : 15/10/2022
Re: Pinagem obd2 pra usb no pc
olá!
acho que não vai funcionar conectando direto num notebook, precisa de um hardware de interface.
E qual hardware é esse q eu preciso arrumar? Me ajuda ae, pf?
procure um leitor básico OBD2, por exemplo um ELM327 que encontra fácil no mercado livre.
é mais limitado que o sistema original Consult-3 da Nissan, mas serve para a maioria dos usuários comuns.
Ou veja com quem te forneceu o software Consult-3 pelo hardware que acompanha o produto.
WilsonM escreveu:olá!
Vc sabe qual hardware? Senão, onde encontrar essa resposta?
o sistema da Consult-3 é vendido pela Nissan para a rede autorizada da marca.
veja com quem te forneceu o software.
Cara uma oficina que eu ia o pessoal usava um scanner diréto no pc mas ligado na porta serial.
Mas pra esse cabo aí vc precisaria de algo assim que tem como ligar no windows e creio que daria pra usar o Consult 3.
Mas a tal oficina passou a usar um desses Mas eles não usam o consult 3, então não consigo afirmar se a interface sotfware-hardware seria compatível.
Batrus- Mensagens : 3
Data de inscrição : 22/03/2021
WilsonM escreveu:o sistema da Consult-3 é vendido pela Nissan para a rede autorizada da marca.
Puts, pirata mann, do torrent
Batrus escreveu:Cara uma oficina que eu ia o pessoal usava um scanner diréto no pc mas ligado na porta serial.
Mto obrigado pela informação. O primeiro é mto caro. O segundo dá p arriscar mesmo se não funcionar. Eu já comprei um usb/obd2 (foto acima) por 89, então esse sai até mais barato a tentativa. E boa sorte p minha tentatica. Vlw.
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
