Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks
Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks Empty Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks
Mensagem por WilsonM em Qua Jun 14, 2017 1:54 pm
Então, pessoal, agradeço a quem puder verificar onde está localizada a porta OBD2 no Kicks.
Provavelmente, está na parte de baixo do console do lado do motorista, se puderem confirmar agradeço imensamente.
Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks Empty Re: Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks
Mensagem por Braz em Qua Jun 14, 2017 4:12 pm
A porta OBD2 se encontra no lado do motorista, na parte inferior esquerda do console.
O protocolo de comunicação do OBD2 para o Kicks é o ISO 15765 (CAN).
Braz
Data de inscrição : 14/06/2017
Mensagem por LeandroYS em Seg Out 30, 2017 2:08 pm
Para acessar precisa remover a moldura plástica? Como a removo, começo puxando por onde?
LeandroYS
LeandroYS
Data de inscrição : 14/08/2017
Mensagem por PivatoX em Qua Fev 21, 2018 11:06 am
Olá pessoal,
Na versão SL 2018, o conector fica abaixo dos puxadores do capo e combustível conforme a foto que tirei. Não sei se em todos o modelos serão no mesmo local. cheers
Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks Whatsa10
Em breve irei comprar o Scanner! Cool
PivatoX
Data de inscrição : 20/02/2018
Mensagem por AndreMelo em Qua Fev 21, 2018 11:12 am
Aproveitando o tópico, quem tem o Scaner, deixa conectado o tempo todo?
Abraços!
AndreMelo
Mensagem por WilsonM em Qua Fev 21, 2018 11:18 am
por padrão, a porta OBD2 fica energizada o tempo todo, então geralmente ninguém deixa ligado não, consome pouca energia, mas sempre tem algum impacto na bateria.
Outra coisa, se alguém chegar com um smartphone perto, pode ser que consiga parear com seu carro, não que tenha dados muito sensíveis, mas nunca é bom deixar portas abertas para desconhecidos.
Mensagem por AndreMelo em Qua Fev 21, 2018 11:27 am
Vlw Wilson.
AndreMelo
Mensagem por PivatoX em Qua Fev 21, 2018 11:32 am
Tem modelos do Scanner, que tem controle remoto para ligar e desligar! Cool
Wink
PivatoX
