Porta traseira esquerda não trava automaticamente.
Olá boa noite...
Bom, tenho um problema que surgiu hoje.
De tanto baterem as portas do meu carro para fechar, acabou que a porta traseira esquerda não travava mais no painel de controle do motorista.
Alguns dias depois, após mais uma batida na porta, não abre mais por dentro. Manualmente por dentro a porta trava e destrava, porém como disse, agora não abre mais por dentro.
Quero saber se alguém já soube de caso assim, e como posso abrir o forro da porta para tentar diagnosticar se de repente é só o 'varão' ou tenho que trocar alguma peça.. Para depois levar numa especializada para fazer o reparo se necessário..
Pessoal, sou de curitiba, então, mecânico ou indicação do tipo, só se for por aqui mesmo... Muito obrigado a todos!
Filemom- Mensagens : 4
Data de inscrição : 09/01/2019
Re: Porta traseira esquerda não trava automaticamente.
se trava e destrava pela própria porta, provavelmente é problema elétrico
sobre não abrir por dentro, já verificou se não acionaram a trava "anti crianças" dela?
tiagorochanh- Mensagens : 86
Idade : 40
Então, nunca vi ou procurei sobre esta trava. Vou buscar no manual para saber onde é... sei lá...
Deve ter a trava, ele é o ultimo modelo que veio para o brasil, é completo. De repente deve ter.
Mas se trava e destrava por dentro, não deveria ter um varão para possibilitar esta ação manual? Logo faria sentido ter soltado e por isso não abri mais por dentro...
Na questão do travamento elétrico, será que o scanner identifica isso?
a trava fica do lado da fechadura, é só olhar ali que tu vai encontrar fácil.
se tivesse escapado algum acionamento mecânico, possivelmente não conseguiria travar ou destravar por nenhum lugar, nem pela porta nem pelo botão
eu não sei como é no tiida porque ainda não tirei os forros, mas não são todos os carros que tem varão, em muitos a trava fica na própria fechadura e o acionamento é somente elétrico (principalmente em importados).
o fato de funcionar pela porta e não pelo botão, leva a crer que seja algo no chicote (ou pior, na fechadura), teria que testar se chega corrente no conector da trava quando aciona o botão.
Idade : 40
Vixi...
A trava parou de ser acionada via painel motorista e controle.
Ela trava e destrava por dentro. Até anteontem, abria por dentro. Ago nem isso.. Só abre por fora...
Pelo que vi, tem só a alavanca de trava/destrava que faz parte da outra alavanca que usada para abrir a porta...
tiagorochanh escreveu:a trava fica do lado da fechadura, é só olhar ali que tu vai encontrar fácil.
Então, encontrei a trava... Nunca havia visto!!! Fica ali na fechadura na lata..
De fato tava travada. Destravei e pronto, agora abre por dentro de novo... (claro!)
Vou para a possibilidade da elétrica agora, já que não responde ao comando no painel do motorista.
Filemom escreveu:tiagorochanh escreveu:a trava fica do lado da fechadura, é só olhar ali que tu vai encontrar fácil.
isso aí, tem que ir descartando as possibilidades
Idade : 40
» Borracha de guarnição da porta traseira esquerda
» Porta do motorista não trava
» Trava Elétrica do porta malas
» Porta mala fecha mas não trava
» Trava da porta do motorista não abre
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
