Trava Elétrica do porta malas
Olá, amigos!
Boa Tarde.
Acabei de adquirir um Grand Livina, e descobrir que a trava elétrica da mala não esta funcionando. Todas as portas travam, menos o porta malas.
Alguém já teve esse problema?
Boa Tarde.
Alexandrerso- Mensagens : 36
Data de inscrição : 17/05/2017
Re: Trava Elétrica do porta malas
Então amigos, depois de muito tempo, resolvi da uma olhada na trava, o atuador queimou, já que queimou resolvi abrir e vi que os dois diodos que tem dentro do atuador estavam torrados, só deu para ver que eram diodos PMG.... Não deu pra ver o restante.
Alguém sabe informar, se algum atuador, de outro carro serve para o da livina?
Ou
Alguém ja trocou esses diodos ou conhecem quais são?
Esse atuador é muito difícil achar ele novo.
Ou
acho que praticamente qualquer atuador vai te atender bem.
Alexandrerso gosta desta mensagem
Bom dia, Wilson! Não tenho idéia se vai servir qualquer um.
Ontem liguei pra uma CSS aqui no RJ me informaram que é só por encomenda e custa $1.814,00 a fechadura completa.
Andei sondando o mercado livre, encontro bem barato, mas tudo usado.
uma vez me falaram que até o servo-motor de um Gol serve no March, acho que o sistema do Livina deve ser similar.
Se der, retire o servo e leve até uma loja, dá até para comparar visualmente.
Vou dar um pesquisada, e qualquer novidade eu posto aqui.
Obrigado!
Obrigado!
Presados,
Eu abri a trava do porta malas e vi que dentro havia dois diodos que estavam torrados, que não identifiquei qual era o modelo. Alguém tem conhecimento que possa me informar qual o tipo de diodo que posso utilizar?
Não sei se fiz certo, mas aqui tem a imagem dele aberto com os espaços sem os diodos a única coisa que deu pra perceber é que os mesmos estavam com a parte pintada na mesma posição.
Sim, diodo tem polo positivo e negativo.
Acho que provavelmente é um diodo retificador, o mais simples que existe.
Melhor coisa é levar o diodo queimado na loja de elétrica, lá eles podem tentar achar um semelhante.
Então WilsonM, em um deles com uma lupa eu consegui ver, meio que apagado, uma descrição tipo MPG..., porem ao tentar girar ele pra ver o restante da descrição, ele se desfez. Pela posição deles a intenção deve ser levar só o pulso positivo para o motor, não entendo muito bem. A duvida seria se eu posso utilizar um 1N4007.
a princípio não deve ter muito problema, deve dar pra usar sim, apenas respeite a polaridade.
diodo é bem barato, acho que o pior seria que ele se queimasse.
Não tem como você levar o servo inteiro em uma loja especializada?
WilsonM,
Eu cheguei levar numa, me sugeriram esquecer isso e instalar uma universal.
Eu não aceitei de imediato, porque acho que tem solução na original, mas não sendo viável, irei instalar a universal mesmo, faz maior falta essa trava.
Uma vez lotei a mala de coisas, esqueci e travei, depois maior trabalheira pra gerar espaço, pra eu destravar com a mão novamente. E sem contar que a tampa da mala esta sem o tampão pra facilitar.
» Desmontagem da tampa do porta-malas e trava elétrica NISSAN TIIDA
» [Ajuda] - Preciso comprar uma nova trava eletrica para a porta do meu carro e não sei qual comprar
» Trava eletrica
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Trava Elétrica com defeito
» Trava eletrica
Hoje à(s) 13:57 por Dagoberto
» Como posso encontrar um cassino on-line confiável?
Hoje à(s) 11:18 por augustusXg
Hoje à(s) 9:03 por lenhador2001
» APRESENTAÇAO
Ontem à(s) 17:12 por WilsonM
Ontem à(s) 15:04 por Cadu Rezende
Ontem à(s) 15:03 por Cadu Rezende
Ontem à(s) 14:50 por WilsonM
Ontem à(s) 9:32 por absilva
Ontem à(s) 9:05 por WilsonM
