Código de erro ODB2
Código de erro ODB2
Boa tarde amigos
Adquiri recentemente um Sentra 2.0 S ano 2010 e estava tudo perfeito, após instalar GNV tive que trocar velas e bobinas (BOSH) após a troca das bobinas acendeu a luz de SERVICE ENGINE SOON, fiz um vídeo de um procedimento feito no painel mas estou em dúvidas na leitura. A 1° pisca 1 vez, a 2° pisca 3 vezes, a 3° pisca 2 vezes e a 4° e última pisca 13 vezes, alguém pode me ajudar na leitura?
Edu_Vecchi- Mensagens : 2
Data de inscrição : 31/12/2018
Re: Código de erro ODB2
esse sistema de código de lâmpada piscando é realmente complicado. Procure ou compre um leitor OBD2, custa bem barato, ou veja com alguma oficina para pegar o código pra você.
mas como você nos conta que tem GNV, certamente é problema de regulagem da injeção eletrônica.
Tente usar somente álcool, ou pelo menos alterne o combustível para tentar ver se o erro permanece.
https://photos.app.goo.gl/kXDJoVVSHaayTfGv7
Gravei um vídeo, não sei se vão conseguir visualizar. Acho que ajuda mais.
Obrigado pela ajuda WilsonM, o combustível eu já uso o Etanol, já que o GNV é 5 geração e está configurado para tal. Tudo isso foi após a troca das bobinas, não sei se pode ter relação com a marca BOSCH.
É uma boa marca para usar no carro?
Galera me ajudem por favor meu carro esta dando código de erra P1564 troquei o solenoide recente do motor de partida, e agora a cinta não tá funcionando troquei tbm e continua sem funcionar, precisando de ajuda.
Anderson Luiz Ferreira- Mensagens : 44
Pessoal boa tarde, problema resolvido, vou dar um feedback, muito cuidado e atenção na hora de trocar a cinta não apertei o suficiente um chicote conector que liga a cinta e ficou dando esse erro P1564, ao levar no eletroauto ele verificou que era apenas isso!
Tenho um Sentra 2008 , essa luz no painel SERVICE ENGINE SOON fica acesa direto,já levei em vários mecânicos, troquei a válvula solenóide de fases vvt,limpei bicos injetores,tbi, troquei a mangueira do tbi,velas,testei as bobinas e passando o scanner,se apaga o código de erro( P0075) mas logo a seguir ao se andar por alguns kilometros a luz volta a acender.
Alguém já passou por isso e conseguiu resolver o problema?
José Ricardo Nunes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/05/2019
» Sentra 2009/2010 - Código de Falha P1111 - Scanner ODB2 ELM327
» Sentra 2007 - msg service engine
» CÓDIGO DE ERRO P0053
» codigo de erro p2a00
» codigo de erro P0335
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
