codigo de erro p2a00
Mensagem por celiobjunior em Sex Ago 17, 2018 11:37 pm
Boa noite! Algum dos senhores já tiveram acusando no sentra o código de erro p2a00? Tenho um sentra cvt 2008 e o carro ao ligar em qualquer momento do dia, com o motor ainda frio, fica oscilando a rotação durante aproximadamente um minuto e apos este Tempo, para de oscilar mantendo a rotação em 700rpm. Ja mudei o local de abastecimento, ja foram trocadas as velas, feito limpeza do tbi e não resolveu nada. A luz de injeção não ascende, porem ao passar o rastreador, acusa o código p2a00, o mecânico nunca deparou com este código e esta querendo trocar os sensores de O2, antes de trocarmos mais peças, gostaria de saber se algum dos senhores ja tiveram experiencia com este código. Grato.
celiobjunior
celiobjunior
Data de inscrição : 11/06/2016
Re: codigo de erro p2a00
Mensagem por WilsonM em Sab Ago 18, 2018 9:00 am
como anda o consumo de combustível do seu carro?
esse erro é relativo a problema na leitura da sonda lambda. Pode ser problema em bicos injetores, sensor MAF, TBI, ou mesmo algum vazamento na mangueira do TBI.
pode ser a própria sonda lambda, o fato de funcionar normal depois de motor aquecido pode ser porque estas sondas O2 necessitam trabalhar quentes.
Mensagem por celiobjunior em Sab Ago 18, 2018 2:04 pm
WilsonM escreveu:como anda o consumo de combustível do seu carro?
Boa tarde "WilsonM", o consumo está normal, consumo urbano 8Km/L e não está alterado, sempre foi assim, abasteço sempre no posto Shell e quando o preço está bom coloco a power, mas na maioria das vezes é a gasosa comum mesmo, cheguei a mudar de posto de combustível mas não adiantou.
celiobjunior
celiobjunior
