DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013
AS VELAS QUE COLOQUEI FOI A PLZKAR6A-11 E NÃO A PLZKAR6A-11D (DESCRITA NO MANUAL). ISSO INFLUENCIA EM ALGO?
OBS.: COMPREI DA NGK.
thiagohigino- Mensagens : 12
Data de inscrição : 05/09/2018
Re: DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013
as velas NGK com final D são para os carros flex.
Em teoria, não afeta nada no carro, apesar de que eu recomendaria você evitar usar álcool enquanto estiver com estas velas.
WilsonM escreveu:as velas NGK com final D são para os carros flex.
Obrigado pelo feedback Wilson, é que depois que isso aconteceu, deu problema do carro engasgar, aí o mecânico voltou as velas antigas e o problema persistiu. Aí troquei uma bobina. Coloquei as velas novas, engasgou de novo, troquei mais uma bobina. Agora está engasgando novamente e comprei as outras 2 bobinas e assim que chegarem espero solucionar de vez o problema.
O mecânico explicou que as vezes pode ocorrer um efeito "avalanche" nas bobinas devido a elas trabalharem em conjunto. O estranho foi "coincidentemente" isso acontecer logo após colocar as velas novas.
Sendo que antes de trocar as velas o carro estava "demorando" a arrancar (pelo que li é um possível sintoma de bobina).
Bobina pode testar antes de sair trocando, ou pela resistência ou trocando elas de posição.
Ficar trocando peças na base da tentativa e erro de mecânico é dose.
icefly25 escreveu:Bobina pode testar antes de sair trocando, ou pela resistência ou trocando elas de posição.
Entendi. Da próxima vez farei isso. É porque antes de trocar as velas o carro não apresentava essa falha. Aí nem me atentei nisso.
Obrigado!
» VERSA 2012/2013 DUVIDA CONSUMO
» NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2013 FALHANDO
» NISSAN VERSA 2013 1.6 - TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO
» Nissan Versa 2012/2013 fazendo barulho estranho na frente.
» Versa 2012 125.000 KM GNV nunca foi trocada as velas
» etanol ou gasolina?
