VERSA 2012/2013 DUVIDA CONSUMO
Olá amigos,meu versa 12/13 SL 1.6 esta fazendo 8.7 km por litro de gasolina,gostaria de saber a opinião de vocês se esta normal ou se existe algo que eu possa fazer com a mecânica para melhorar o consumo já que meu estilo de direção é bastante tranquilo,desde já agradeço a ajuda!
george luis- Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/07/2017
Re: VERSA 2012/2013 DUVIDA CONSUMO
consumo varia muito de caso pra caso, mas tem coisa que dá para especular:
qual quilometragem do seu carro
que óleo está usando
que tipo de vela está usando e se já foram trocadas
os bicos injetores hoje em dia quase não precisam de manutenção, mas talvez demandem uma limpeza.
abastece sempre no mesmo posto? gasolina ruim compromete cilindros, bicos, sonda lambda
Esse consumo é compatível com transito ruim, cidade com muito anda e para e ou motorista com pé pesado.
Se uma dessas 3 condições for seu caso, está em parte explicado; senão, o consumo tá ruim.
Que cidade é?
Que cidade é?
fortaleza /ce
O trânsito aqui de Fortaleza é muito complicado, tem um semáforo em cada esquina e parece que não há sincronismo entre eles. Isso contribui para complicar ainda mais o que já é complicado.
Só para ilustrar, meu Sentra B16 só faz cerca de 6,5 km/litro rodando aqui. Mas o pessoal de Brasília chega fácil nos 10 km/litro...
Então acho que o carro esta consumindo na media ja que ando com o ar ligado direto.absilva escreveu:O trânsito aqui de Fortaleza é muito complicado, tem um semáforo em cada esquina e parece que não há sincronismo entre eles. Isso contribui para complicar ainda mais o que já é complicado.
» DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013
» Revisão 80K Versa 1.6 SL 2012/2013
» Versa 2012/2013 vale a pena?
» Dúvida sobre consumo Versa 1.6 SL 2014
» Kit GNV G3 no Versa SL 2012/2013
» Versa Hibrido
