Problema com Rádio MP3 original Versa
+3
gildoteixeiradias
7 participantes
Boa tarde amigos,
Adquiri recentemente um Versa 2016/2017, e estou tendo um problema com o rádio original dele que de tempos em tempos ele reinicia sozinho zerando as configurações nele selecionadas (Acontece em questão de segundos após ligar o carro. Lembrando que ao desligar o carro na chave, o rádio desliga normalmente mantendo as suas configurações inseridas por mim). Eu estive com um Versa 2018 alugado, sem ser o rádio original e o mesmo problema ocorreu com ele também. Agora estou precisando de ajuda para resolver esse problema, pois não encontro resposta para o mesmo em diversas pesquisas que fiz em vários sites de fóruns de rádios na web.
Desde já, grato pela atenção de todos!
Att.,
Gildo Teixeira
Att.,
Gildo Teixeira
gildoteixeiradias- Mensagens : 4
Data de inscrição : 27/08/2018
Caio Moura gosta desta mensagem
Re: Problema com Rádio MP3 original Versa
A garantia do seu carro ainda vale?
acho que na autorizada dá para pedir para conferir a instalação elétrica e tentar dar um reset ou atualizar o firmware do rádio.
mas eu pensaria logo em colocar uma central multimídia no lugar do rádio, vai ficar bem melhor.
Obrigado pela resposta Wilson.
não por isso, gildoteixeiradias.
Estava pensando aqui comigo mesmo, este problema parece ser defeito em algum componente interno do rádio. Que nem acontece no caso de computador ou tablete, quando tem algum chip de memória com problema, o aparelho costuma reiniciar sozinho quando aquecido. Se o problema se agravar, confirma o problema, quando a memória queima, o aparelho nem liga mais.
Wilson, o que mais me deixa intrigado é que o mesmo problema estava acontecendo com um Versa que aluguei da Unidas, sendo que o rádio deles era um da marca Multilaser. Então eu acho que deve ser algo na parte elétrica mesmo, quase descartando ser problema no rádio. Do mesmo jeito, vou buscar um laudo na Nissan para me dar uma ajuda mais específica. Abraços camarada!
é estranho mesmo.
mas descartando erro de instalação e defeito no rádio, sobra o relé pós-chave.
Estando em garantia é levar na css para reclamar reparo, pode ser uma coisa simples, ou algo que exija troca do aparelho.
Vou investigar o relé pós chave, obrigado pela dica.
Icefly, eu comprei ele a duas semanas com 2600km, carro zero de garagem, mas ele já perdeu a garantia de fábrica. Mas obrigado pela ajuda camarada.
E aí, irmão. Descobriu a origem?
Caio Moura- Mensagens : 2
Data de inscrição : 31/05/2021
É melhor substituir o som original por uma Central multimídia de qualidade
O meu Nissan Versa 2015/2016 de vez em quando (cada vez mais com mais frequência) desliga o painel LCD do rádio (modelo AM/FM, pendrive, CD e comandos no volante).
E quando vou conectar o Spotify pelo bluetooth, quase sempre tem dado um estalo na caixa de som e são reiniciadas todas as configurações do rádio, apagando toda a memória. Tá muito chato, isso. Não sei se compensa levar na Nissan pra ver esse tipo de defeito. Quero comprar uma central multimídia, mas ainda não encontrei informações sobre o tamanho que caiba no painel, compatibilidade com comando de som do volante e etc.
Não sei se seria necessário abrir um novo tópico pra falar desse assunto, pois sou novo no fórum. Uma das melhores centrais multimídias não originais de fábrica disponíveis neste momento é a Eonon Ga2171SR , mas é bem salgadinha (De R$2.000,00 a R$2.500,00), fora o custo da mão-de-obra para instalação. E não sei se ela se encaixa no modelo do meu Versa, se tenho que comprar adaptador de moldura 2 DIN, chicotes ou conectores novos.
Se for pertinente discutir neste tópico, gostaria de opiniões a respeito.
orafargolo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/07/2021
Olá a Todos,
Eu sou novo no Fórum aqui e tenho um Versa 1.0 2019 a quase 2 anos. Na época estava com 39900km.
Tive problemas no motor, tendo que refazer o cabeçote de cima, pois estava perdendo força. Mas acho que este problema é crônico do modelo, porque o meu irmão está com um Versa alugado usando para Uber e teve o mesmo problema(carro de mesmas características).
No entanto, entro no tópico para relatar que tanto no meu carro como no carro que está com meu irmão, constantemente o rádio reseta ao ligar o carro. Tenho avaliado que é intermitente o reset, hora da quando você precisa religar o carro ou em uma parada rápida, hora dá ligando pela manhã...
Alguém tem ideia sobre este problema?
É algo crônico ou é uma coincidência ter dois modelos com as mesmas características dando o problema idêntico?
Alison Costa da Rocha- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/02/2022
Alison Costa da Rocha escreveu:Olá a Todos,
Cronico amigo. O meu faz desde que comprei, 2 anos atrás. Já desisti rs
No grupo do facebook do versa essa reclamação é recorrente. A solução é colocar outro multimídia mesmo
paulão- Mensagens : 5
Data de inscrição : 30/01/2020
Idade : 25
» Rádio original Versa 2016
» TIREI A MULTIMÍDIA PARA VOLTAR AO RADIO ORIGINAL E TIVE PROBLEMA (KICKS PCD)
» Rádio original Sentra SL 12/13
» Radio original livina
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
