TIREI A MULTIMÍDIA PARA VOLTAR AO RADIO ORIGINAL E TIVE PROBLEMA (KICKS PCD)
TIREI A MULTIMÍDIA PARA VOLTAR AO RADIO ORIGINAL E TIVE PROBLEMA (KICKS PCD) Empty TIREI A MULTIMÍDIA PARA VOLTAR AO RADIO ORIGINAL E TIVE PROBLEMA (KICKS PCD)
Mensagem por quartman em Seg Jun 04, 2018 3:11 pm
Boa tarde,
Fiz aquisição de um kicks PCD e fiz a troca do radio de fábrica por uma multimídia M1.
Infelizmente para a minha surpresa a qualidade de som da multimídia ficou consideravelmente pior que o radio original e a função que eu mais utilizo no carro é o spotify, onde na multimídia o uso ficou bem pior, por 2 motivos: 1º Usando o aplicativo na multimidia, não funciona os comandos do volante, apenas na função bluetooh e 2º na multimídia preciso dar play na primeira música pelo celular, sendo que pelo rádio original a musica começava a tocar sem precisar acionar o celular, apenas passando para a próxima musica via volante e 3º Qualidade do som do rádio é melhor como já mencionei.
Entre prós e contras, optei em retirar a multimídia e voltar para o som original e ai que me apareceu o problema que estou tendo... ao fazer a troca (que o instalador fez plugin and play), meu radio agora só liga se antes de fazer o pós chave eu ligar meu farol (ou ligar e desligar). Se eu não der um comando no farol antes, meu rádio não funciona.
Alguém sabe me dizer o motivo? Teoricamente teria sido alguma modificação na parte elétrica, mas o cara que fez a instalação me garantiu que não modificou nada, até porque a multimídia é plugada no conector original do carro sem precisar de modificações e o instalador foi indicado pelos próprios vendedores da concessionária. Inclusive eu mesmo desmontei o painel para verificar os conectores e não tem sinais de modificação ou cortes.
Pensei que poderia ser alguma codificação ou código de acesso necessário (antigamente tinha modelos que precisava), mas segundo liguei na concessionária, não tem isso nos modelos da Nissan.
Alguém saberia alguma informação a respeito? Até tirei uma foto do conector original que pluga atrás do rádio, pois se o instalador fez alguma modificação de posições, teria sido nele, mas não achei algum outro de referencia para comparação.
quartman
Data de inscrição : 04/06/2018
TIREI A MULTIMÍDIA PARA VOLTAR AO RADIO ORIGINAL E TIVE PROBLEMA (KICKS PCD) Empty Re: TIREI A MULTIMÍDIA PARA VOLTAR AO RADIO ORIGINAL E TIVE PROBLEMA (KICKS PCD)
Mensagem por WilsonM em Seg Jun 04, 2018 3:33 pm
Leva pra autorizada resolver.
deve ser alguma coisa na rede can, ou alguma coisa no firmware do rádio original.
Mensagem por quartman em Seg Jun 04, 2018 4:46 pm
o que seria REDE CAN?
Então, amanha levarei lá para passagem o aparelho na parte elétrica... meu receio da autorizada verificar é eles pegarem alguma gambiarra desse instalador da multimídia.
O cara falou que não fez nada alem de plugar, mas como garantir né? O cara falou que não fez, mas vai saber...
Meu receio de deixar a concessionária tentar resolver é elas encontrarem algo atípico.
Tentei ver configurações no radio mas ele é simples, não tem nada modificável e também não achei nada relacionado ao cabo de conexão sobre a posição da cor de cada fio... e no manual não fala nada sobre os fusíveis... olhei a caixa de fusíveis e fiz a troca do que diz AUDIO por um reserva e nada modificou... será que eu deveria olhar algum outro fusível? Acho difícil ser fusível, porque se fosse, não funcionaria e não seria um funcionamento trocado....
quartman
Mensagem por WilsonM em Seg Jun 04, 2018 5:04 pm
nos carros atuais, todos os componentes elétricos/eletrônicos estão interligados numa espécie de rede local (falei em rede CAN, mas este nome é bem antigo, talvez hoje tenha evoluído e tenha um nome diferente), é assim que os computadores do carro gerenciam e monitoram praticamente tudo, de lâmpadas até circuitos e sensores.
Deve ser coisa fácil pra autorizada resolver, eu não esquentaria muito a cabeça com isso.
Mensagem por Ricardo N em Ter Jun 05, 2018 2:06 pm
Na verdade eu nem mencionaria que teria tirado e recolocado o rádio, se por acaso eles levantarem a questão, fale que fez um teste para ver como ficava, mas não gostou do som, mas que acompanhou a instalação e viu que foi plug and play, sem modificações. Outra opção seria levar em um local qualificado, para ver se tem alguma outra idéia, aqui em São Paulo instalei a M1 na Auto 330 e parece que eles entendem bem da coisa, se quiser falar com eles o Whattsup do vendedor Max é 11-98404-6128, abs
Ricardo N
