(help) Líquido arrefecimento vazando
Boa noite pessoa, alguém pode me ajudar a entender por onde esse líquido de arrefecimento está baixando?
Fiz um up de uma foto, fiz tbm um vídeo, se ajudar up ele no YouTube e coloco o link, peguei um tiida recentemente e vi que o líquido de arrefecimento estava bem claro e vinha baixando e como eu ia trocar o mesmo, vim completando com água comum.
O vaso de espansao vinha baixando o nível, como tinha água eu achei que fosse evoporacao, aí essa semana coloquei o aditivo etilenoglicol 50/50, porém continuou baixando, ontem o carro acendeu a luz de temperatura, como estava na rua completei com água desmineralizada o radiador, aprox 500ml, e o vaso de espansao tbm, depois fui olhar em baixo do veículo e está vazando na parte de traz, olhei o radiador nada, as mangueiras tudo ok tbm, não faço a mínima ideia, se alguém puder me ajudar a sanar essa dúvida. Obrigado
https://i.servimg.com/u/f75/19/94/53/21/20180710.jpg
edy_maua- Mensagens : 5
Data de inscrição : 17/06/2018
Re: (help) Líquido arrefecimento vazando
certamente com o motor quente e em funcionamento vai dar pra ver de onde vem o vazamento.
Ou aproveite e troque a tubulação toda do sistema, falta de resfriamento adequado do motor pode trazer consequências péssimas para o motor.
Então pessoal, estive pesquisando e reparando bem no sistema, e percebi que o assoalho do carro está com umidade, na parte do motorista.
E vi relato de um rapaz que teve o mesmo problema, e no caso dele era as mangueiras do ar, abaixo do painel, ligadas na evapoadora.
Vi um tópico a tudo no tiida Club tbm com um relato igual de um proprietário tbm, minha dúvida é, a única solução é desmontando todo o painel do veículo para verificação?
estou com esse problema tmb, mas não esta vazando por baixo apenas no assoalho, estava cheio do liquido de arrefecimento por baixo do carpete, e percebi o vazamento pelo radiador interno do painel, estou desmontando para ver se o problema é no radiador ou alguma mangueira, sabe me dizer se precisou desmontar todo painel, pq ao desmontar cheguei em uma parte complicada de desmontagem e gostaria de saber se realmente tem que desmontar e se estou no caminho certo?
Última edição por Gleison Willan em Dom Set 16, 2018 12:13 am, editado 1 vez(es)
Gleison Willan- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/09/2018
acho que você está se referindo a evaporadora do ar condicionado. Ela realmente pode causar condensação, gerando água. Geralmente esta água é escoada por um dreno. Talvez seja só este dreno que esteja entupido. Veja se este dreno não está no gabinete do filtro do ar condicionado.
Esse vazamento ai e uma peça que fica por traz do motor, parece um T onde se conectam mangueiras, fica mais ou menus na parte de baixo na direção do TBI.
edy_maua escreveu:Boa noite pessoa, alguém pode me ajudar a entender por onde esse líquido de arrefecimento está baixando?
caiosun- Mensagens : 7
Data de inscrição : 17/03/2017
» Consumo alto e radiador vazando líquido
» PEÇAS DO MOTOR TIIDA HATCH
» Líquido arrefecimento
» Líquido de arrefecimento
» O porta malas não trava
