Óleo para o motor do Sentra
+145
Luiz Alcantara
André Silva Araújo
cesarlc
jltg
Murilo Carvalho
Alberto Montalvão
brunoss
Bruno Sena
BRUNO TEIXEIRA
rubbermaiden
Carlos Pereira
Leandrocruz
castor
José Maia monteiro
Afontes
ANDERSON MELO
rodrigossilva1
lbm1982
Anderson.Silva
JOMER SILVA SANTOS
AlexFazzi
Arthur nissan
Guttierre
Gustavo Henrik
RonanGil
Nardier Sampaio
luuuuucas
Hermano
EduPanzoni
Dionatas Almeida
W1gl07
Washington Luiz Manzo
ESTPMG
patrickcbg
eltonsantolin
killall
Raphaloi
Antenor Souza
jpmeirareis
Nakaura
PabloJr
JOAO PAULO DE OLIVEIRA
costal
Rodolfo Ramos
MondeoMan
Gilson Oliveira
Carlos Lira
GugaPaz
cbcezar86
Wallacealves
douglasreis2002
Valdir de Campos Júnior
Lepauly
MartinezAraujo
Brates
ghirota
Felipe_Lins_B16
japa1976
Maxwel Côrtes
Junior_Assis_88
MEN.
Marcio
SYT
alan087
dbarros
will.sir
Mauricio Ito
Alberto
phpolato
Thps.sousa
wilkemann
LucioNeto
Antonio Carlos R Teixeira
assisbjj
JJheck
jheck
Pedro Zzi
Elthon
Jorgivan
Regina Célia Zanelatto
rodrigobrovini
Sentra Hoonigan
MuCHuLa
Rister
alexdgomes
jonywake
Anderson Luiz Ferreira
Augusto Diniz
anderson.pf
fgsouza
renatortr
FRDR (Fábio)
ricardo.vieira
falshelton
pfabio
Marcos Oliver
adaolinkin
S.P
souza.fabio0812
Fernando
Compwelt
Ricardo Alves
shiroma
Bansi
Macgyver
Marcos Kumagae
William
Bruno Levino
taguera
wagner salathiel andrade
Catatau
Leonardo_Fre
Alex Gomes
Charles
Marpers
osvaldopc
Julio Vanti
cc.fernando
José Carlos
Hugo
Costi
bonorocks
Jones
trfilho
Paul PAL
Rene Cavalcanti
kbeloto
James T. Kirk
Astini
RenatoMartins
Akira Oshiro
149 participantes
Página 24 de 41
Página 24 de 41 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 41
Sentra Hoonigan escreveu:Galera meu motor tá com uns 220 k...
Eu uso o 25w50 que é para motores já bem rodados... Mas sinto que o motor não roda livre.. parece que o carro fica preso nas acelerações... Será que eu poderia usar um óleo mais fino? Estou para fazer a troca agora.. qual seria o mínimo que eu poderia tentar usar será? 10w40 15w40 sei laa
Pelamor ... 220k rodados não é tão grande coisa para este motor. 25w50 mineral nem Fusca velho usa mais. Vai ficar preso mesmo. Imagino o consumo. Pode começar tentando o 10w40 semi sintético.
essa coisa de oleo pra alta km nao existe. se o motor tiver sido bem cuidado e com as trocas corretas é pra funcionar toda sua vida na especificação dele. coloca um 10w40 aí e ve como fica, 5w30 acho muito dificil ficar bom. a quanto tempo tá usando esse 25w50?
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Uns 3 anos cara
Sentra Hoonigan- Mensagens : 51
Data de inscrição : 11/04/2017
Idade : 29
Isso ferra todo o sistema , desde aumento de consumo , borra, lubrificação fraca etc....isso considerando que vc ainda faça troca com no maximo 6 meses ou 5.000 e troque o fitro oleo regularmente....
usar estes óleos mais viscosos fica no meio daquelas lendas urbanas envolvendo carros.
dizem que óleos mais finos em motores velhos são propensos a vazar, e que como as folgas nos cilindros já são maiores o motor queima mais óleo.
Eu acho que é tudo afirmação sem embasamente técnico e científico nenhum.
VISHHHH, que merda hein cara... coloca um 10w40 e ve como o motor vai reagir. 25w50 é mineral, nem atende as especificações do motor além de ser absurdamente grosso. Voce começou a usa-lo porque ele apresentou algum sintoma de queima de oleo ou simplesmente pq o mecanico recomendou pela "alta km"?
Idade : 30
O mecânico recomendou ele pela alta km.. mas vou trocar pelo 10w40.. quero um óleo bom...
Idade : 29
3 anos é bastante tempo.
Experimenta um SN 10w40 semi sintético pra ver como se comporta, se baixa o nivel rápido, se o barulho aumenta.
Marca boa Shell, Valvoline, etc.
Se o comportamento for pior infelizmente vai ter de ficar no óleo 20w50; não era nem pra usar 25w50, acho que não está nem previsto no manual dos antigos Sentra.
Caramba ... Três anos com um óleo grosso destes ... O problema nem é o óleo grosso ou fino em si mas se é o indicado para o carro ou não.
Sempre parto do princípio de quanto mais fino o óleo melhor desde que não haja aumento de ruído, consumo elevado, etc. No meu caso específico o que melhor atendeu foi o 10w40. Tentei 5w30 e 5w40 mas infelizmente o ruído do motor aumentou notadamente.
No teu lugar começaria trocando pelo 15w40 então. Se o motor aceitar bem na próxima tentaria o 10w40. Fique atento ao ruído do motor principalmente. Se puder usar destes aplicativos de celular que mede o ruído ambiente em decibéis tanto melhor. Meça o ruído do motor com a rotação na casa dos 2500rpm (faixa onde o motor fica bem barulhento) e com o câmbio em P antes e depois da troca.
muito bom pauloeduardo... obrigado a todos
Idade : 29
Dá uma olhada na parte de cima da sua tampa de válvulas; abre a tampa que rosqueia e põe o óleo, e veja como está o estado dentro; se possível tira uma foto e posta aqui.
Acho que aqui no tópico já postaram fotos da parte interna do motor; * edit: dê uma olhada nas páginas 17-18.
podexa q mando sim
Idade : 29
normalmente eu não digo para usar aditivos, mas como foi usado um óleo com especificação antiga, quanto melhor a aditivação do óleo nas próximas trocas, melhor efeito detergente ele deve ter, o que ajuda a remover parte do óleo velho que acaba incrustado nas paredes do motor, ajuda até a evitar a carbonização do motor. Pelo menos teoricamente
e como não dá para ver as partes internas do motor, acaba sendo um exercício de fé e confiança. De longo prazo, porque limpeza do motor demora a acontecer.
Galera, abrir o carter do motor é obrigatoria a troca da junta do carter? To pensando em na proxima troca abrir o carter pra dar uma olhada em como ele ta por baixo, limpar limalhas etc. mas nao acho a junta no ML, so a junta do CVT. devo jogar um flush preventivo da Koube tambem pois nao sei se alguns lembram, o motor do meu ta um bocado escuro.
Idade : 30
Olá, não sei no Sentra, mas em meus outros veiculos, sempre abri o carter pra fazer limpeza e sempre coloquei junta nova, nunca reaproveitei....mas cuidado com marcas, tem umas que é pior do que a original velha....
Existe algumm aditivo que poderia colocar?
Idade : 29
Militec....já é um bom começo...
Então, eu não sei como é a junta do carter do motor, pq a junta do CVT vc consegue manter ela por umas 2 ou 3 trocas, o material é diferente e se colocar essas paralelas vaza (aprendi da pior forma), fora que a junta do CVT custa quase 700,00.
Dica, se caso tiver que trocar a junta da uma confirmada se a do Fluence é a mesa, pq a do CVT é eu paguei 285,00 na renault quando na nissan era 685,00.
Bom dia Pessoal.
Olha só estou com uma dúvida cruel, segue a historia.
Comprei um Sentra S 2010/2011 automático com 90 mil km, quando comprei fiz a troca de óleo porem meu mecânico colocou um 10w40 API SN. Ai que vem o problema, quando faço o carro funcionar de manha tem um barulho bem forte de válvula batendo nos primeiros 15 minutos, até parece um motor (hilux diesel), porem após esse tempo o motor fica perfeito em todas as situações. muito silencioso após os 15 minutos.
O único histórico que tenho do carro é até os 30 mil Km era usado o 15w50.
Na opinião de vocês, devo usar qual viscosidade da qual marca?.
Lembrando que o barulho de (hilux diesel) é quando o motor está frio e fica a batida por uns 15 minutos e após isso o motor fica perfeitamente redondo.
Obrigado pela atenção.
_________________
Sentra S CVT 10/11
_________________
Sentra S CVT 10/11
anderson.pf- Mensagens : 25
o barullho pode ser aquela história de regulagem dos tuchos hidráulicos.
sobre o óleo, sempre procure o mais moderno que puder, pois a aditivação deles é melhor. Eu não gosto muito de óleo viscoso demais, óleo de motor é desenvolvido para fluir rápido, pois assim tem tempo de se resfriar, se fosse que nem graxa que adere nas paredes com o tempo o calor ia queimar tudo.
os óleos consagrados pelos nossos colegas do forum são o 10W40 e o 5W30.
raphaelrrc93 escreveu:Galera, abrir o carter do motor é obrigatoria a troca da junta do carter? To pensando em na proxima troca abrir o carter pra dar uma olhada em como ele ta por baixo, limpar limalhas etc. mas nao acho a junta no ML, so a junta do CVT. devo jogar um flush preventivo da Koube tambem pois nao sei se alguns lembram, o motor do meu ta um bocado escuro.
Este motor não tem junta de cárter. Leva cola.
anderson.pf escreveu:Bom dia Pessoal.
_________________
Sentra S CVT 10/11
O meu também faz este barulho. Sempre foi assim. Não me importo muito. Se não me engano este motor tem um sistema de tuchos semi-hidráulicos. Por natureza deve ser mais ruidoso mesmo. E se o carro usava 15w50 desde novo eu permaneceria com o 10w40.
Obrigado pelo retorno e dicas, acho que vou ficar então com o 10w40, porem vou procurar um com a melhor API.
Abraços.
Abraços.
WilsonM escreveu:o barullho pode ser aquela história de regulagem dos tuchos hidráulicos.
_________________
Sentra S CVT 10/11
15w50??? meu deus do ceu como fazem essas atrocidades cara, pq ninguem procura se informar? eu manteria o 10w40 e acredito que seja por culpa desse oleo fora da especificação no começo do uso do carro que ocasionou isso. o meu nao faz nenhum barulho a mais quando frio, ele mantem o mesmo nivel de ruido desde quando liga ate ele quente.
Idade : 30
Boa Tarde.
Obrigado pelo retorno e é bom saber que não sou o único aqui com barulho de (Hilux diesel), nas partidas a frio... hehehehe..
Mediante ao teu relato vou permanecer com o 10W40, e desencanar do barulho da partida a frio, pois depois que passa uns minutos o motor fica muito silencioso e gostoso de dirigir.
Obrigado pelos esclarecimentos.
PauloEduardo escreveu:anderson.pf escreveu:Bom dia Pessoal.
_________________
Sentra S CVT 10/11
» Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo
» Qual oleo CVT usar para Sentra 15/16??
» Que tal um motor mais moderno para o nosso Sentra B17
» Atenção ! Falsificação de óleo para motor. Não deixe de ler.
Página 24 de 41
Hoje à(s) 1:02 pm por Antenor Souza
» sushi bar
Hoje à(s) 12:34 pm por selestino
» Seta Dianteira Farol Full LED
Hoje à(s) 11:28 am por AndreFreitas
» Retifica versa 3 cilindros
» Sentra 2023 B18
