Cuidados com a mangueira / duto da TBI NISSAN
Nissan Clube :: Tutoriais, Dicas, Artigos de DIY, etc :: Encontre aqui tutoriais, dicas ou DIY - Faça você mesmo.
MRB- Mensagens : 617
Mario K gosta desta mensagem
Re: Cuidados com a mangueira / duto da TBI NISSAN
Além desses "problemas" de montagem/encaixe, percebi que (a maioria) ao examinar e/ou trocar o filtro de ar, simplesmente, soltam as travas e levantam a tampa (da caixa do filtro de ar) forçando e torcendo a mangueira. Se a mangueira estiver "ressecada" o rompimento é certo!
Isso poderia ser evitado desapertando a abraçadeira que prende na TBI...
nakay- Mensagens : 603
Bem lembrado.
Mas no March, se estiver ressecada o risco de rasgar vai ser grande de qualquer jeito, pois pra desatarraxar a mangueira do TBI,precisa fazer uma certa força, mesmo afrouxando bem o parafuso da cinta que prende; a borracha fica bem presa, só sai na força; pelo menos no 1.6 é assim.
icefly, no Sentra também é assim. Não sai fácil.
Olá!
O meu sentra 08/08, estava/está com problema na partida.
Algumas vezes ao dar partida ele pega normalmente e as vezes ele da um engasgo e vai.
Como tive que "fazer" o motor há uns 6 meses, fiquei preocupado achando que poderia se o mesmo problema de junta do cabeçote e etc... levei no mesmo local que foi feito o serviço, ficaram 3 dias com o veiculo e disseram que fizeram todos os testes possiveis, verificaram tudo e não acharam o problema e certeza que não é o problema de junta, acharam somente uma "rachadura" nessa magueira de ar que liga na TBI e me disseram achar que o problema era este, entao fizeram um remendo e me pediram para andar com o carro por um tempo só para ver se seria isso mesmo.
Até o momento (4 dias) após fazerem o remendo, está tudo certo, apenas uma vez que deu uma ratiada, dai me bateu a dúvida ... será que o remendo deu folga, ou sera que é outro problema? por vida das dúvidas estou indo na CSS pegar a peça hoje e vou trocar.
Essa questão de dar um engasgada pra ligar, disseram que pode ser devido a entrada falsa de ar dai a central/injeção se perde, que ocorre tb do aumento de consumo. Isso procede? Vi que no vídeo fala de perder força.
Obrigado
Obrigado
dbarros- Mensagens : 62
Procede sim, pode ser que a gambitech já abriu o bico
Pessoal tenho um Sentra 2012 e comprei essa mangueira desse cara, vem do México, primeira linha , chegou certinho no dia seguinte, o mecânico elogiou muito a peça, recomendo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1101472415-mangueira-filtro-ar-tbi-sentra-20-2007-2008-09-10-11-12-13-_JM
jrdelgado- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/10/2018
» Cuidados com o esguicho do lavador traseiro, Nissan Tiida
» [RECALL] Nissan Murano - Mangueira da direção assistida
» Troca do filtro de ar do Nissan March com motor 1.6 HR16DE com duto MEX/BR.
» Cuidados com acessórios de concessionária
» Manutenções e Cuidados SENTRA B16
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
