Barulho catalisador
Thaís
Barulho catalisador
Olá pessoal, boa tarde.
Estou desesperada com um barulho que apareceu no meu March (Versão Rio 2016 - no 2012/2013 70mil km rodados). Ele apareceu há algum tempo, parecia uma lata batendo no centro/lateral direta do carro. Ouvia mais quando saía, de primeira no máximo de segunda, depois não ouvia mais.
Depois o barulho foi aumentando de forma que estava super incômodo, parecia que ia cair uma "lata" do fundo do carro. Ficou assim vários dias, fui numa oficina e não acharam nada. Na segunda chegaram a condenar o câmbio, mas suspeitei muito e fui até à concessionária.
O mecânico me disse que o barulho vem do catalisador, que ele é uma peça cerâmica que "trinca" e pode fazer barulho. Mas além do barulho nada acontece, não acende nenhuma luz. Já aconteceu do barulho sumir por alguns dias, voltar mais baixo ou mais alto. Alguém já teve problema parecido, problema com o catalisador? Estou com receio de trocar uma peça (muito cara por sinal) e não ser essa a causa do barulho.
Não estou muito segura desse diagnóstico do catalisador.
Thaís- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/06/2017
Re: Barulho catalisador
a ceramica do catalisador quando quebra faz um barulho chato mesmo, parece pedra batendo em lata, um carro meu quebrou uma vez, depois de eu passar num alagamento. O meu às vezes parecia que eu tinha colocado um monte de brita numa lata e ficava chacolhando.
óbvio que peça de carro nunca é barato, mas não deve ser algo exorbitante. Quando eu troquei o meu catalisador o mecânico me falou que tem gente que deixa sem nada, a caixa do catalisador vazia, mas deve piorar bastante o cheiro e a poluição.
se já cotou numa autorizada e tava muito caro, talvez ache em desmanche, procura um carro que tenha sofrido perda total
eu acho que mesmo um catalisador usado dá para encarar, tem alguns para vender no ml.
Thaís escreveu:Olá pessoal, boa tarde.
Estou desesperada com um barulho que apareceu no meu March (Versão Rio 2016 - no 2012/2013 70mil km rodados). Ele apareceu há algum tempo, parecia uma lata batendo no centro/lateral direta do carro. Ouvia mais quando saía, de primeira no máximo de segunda, depois não ouvia mais. Depois o barulho foi aumentando de forma que estava super incômodo, parecia que ia cair uma "lata" do fundo do carro. Ficou assim vários dias, fui numa oficina e não acharam nada. Na segunda chegaram a condenar o câmbio, mas suspeitei muito e fui até à concessionária. O mecânico me disse que o barulho vem do catalisador, que ele é uma peça cerâmica que "trinca" e pode fazer barulho. Mas além do barulho nada acontece, não acende nenhuma luz. Já aconteceu do barulho sumir por alguns dias, voltar mais baixo ou mais alto. Alguém já teve problema parecido, problema com o catalisador? Estou com receio de trocar uma peça (muito cara por sinal) e não ser essa a causa do barulho.
Tem relatos e já aconteceu no meu march, dos defletores de calor do sistema de escapamento se soltar em algum ponto de fixação causando esse tipo de barulho (metal com metal).
Recomendo passar em outra concessionária para nova avaliação.
No meu caso foi só colocar 2 arruelas e novo aperto.
nakay- Mensagens : 603
O meu apresentou a mesma coisa que o seu, mas foi por volta dos 40.000KM. Sempre levava na concessionária e eles sempre falavam que não havia nada. Apertavam os defletores de calor (aquela manta de aluminio que fica em volta do escapamento) e nada. Até que levei na High Torque da Moóca e caçamos o ruído. Ele vinha de dentro do silencioso. Aquela última peça do sistema de escape. Comprei uma original na concessionária e pronto. Nunca mais o ruído apareceu. Ao remover e chacoalhar a peça, tinha algo solto nela... segue a foto. A peça aqui em São Paulo na Nissan Giovanni Gronchi foi R$ 490,66 em 05/12/2016.
- Código dela "Silencioso do Escapamento (20100-1HK6B)"
- http://nissan-europe.epcdata.ru/micra/k13k/1090-hr12de/exhaust_and_cooling/200/?full=200A_001
angelojg- Mensagens : 25
Idade : 39
Thaís, já tentou mexer no defletor de calor, aquela peça que parece uma folha de papel alumínio, na parte debaixo do carro?
Certa vez enfrentei uma chuva torrencial na estrada, com alguns pontos alagados. Ao final da viagem, o carro estava normal... mas no dia seguinte, comecei a ouvir um barulho parecido com esse aí descrito: som de lata batendo, mais ou menos no centro do carro, e quase sempre em marchas mais baixas.
Levei o carro na Cical Uberlândia e, com o carro no elevador, me mostraram que o tal refletor de calor estava levemente dobrado. A cada acelerada, o escapamento vibra, e com isso o refletor vibrava junto, fazendo aquele som de lata batucando.
A solução não me custou nada. Foi só "desamassar" o refletor, com a mão mesmo.
Leve seu carro em outro oficina pra confirmarem esse diagnóstico, peçam pra mexer no defletor de calor (a chapa metálica) e no escapamento inteiro, só assim pra descobrir se pode ser catalisador ou escapamento.
angelojg escreveu:O meu apresentou a mesma coisa que o seu, mas foi por volta dos 40.000KM. Sempre levava na concessionária e eles sempre falavam que não havia nada. Apertavam os defletores de calor (aquela manta de aluminio que fica em volta do escapamento) e nada. Até que levei na High Torque da Moóca e caçamos o ruído. Ele vinha de dentro do silencioso. Aquela última peça do sistema de escape. Comprei uma original na concessionária e pronto. Nunca mais o ruído apareceu. Ao remover e chacoalhar a peça, tinha algo solto nela... segue a foto. A peça aqui em São Paulo na Nissan Giovanni Gronchi foi R$ 490,66 em 05/12/2016.
Carinho um trem desses; pior é o catalisador: já vi por ai que custa R$ 1,7 mil na css
» Ruido no Motor March 1.6
» Barulho CVT?
» Motor com ruído estranho
» Barulho na ventoinha
» Barulho CVT?
Hoje à(s) 11:33 am por dennysgm
