Tranco em câmbio automático Grand Livina
+5
Bill PR
Álvaro 88
Gilson Lira
dtyonline
Douglas20GAC
9 participantes
Boa noite! acabei de me cadastrar.
Tenho uma Grand Livina automática e quando mudo a alavanca do P para o D dá um tranco.
alguém sabe me dizer se é coxim do câmbio ou outra coisa?
Obrigado
Douglas
Obrigado
Douglas
Douglas20GAC- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/05/2017
Re: Tranco em câmbio automático Grand Livina
Douglas seja bem vindo e parabéns pelo Grand Livina.
Consulta lá na parte do Livina que há bastante assunto relacionado a problemas ou dúvidas sobre o câmbio que o pessoal tem.
Para auxílio, será que as informações do tópico podem ajuda-lo?
http://www.nissanclube.net.br/t1193-cambio-automatico-nissan-livina-xgear-2014#15151
Abraços e boa sorte,
Boa noite a todos, comprei há 15 dias meu grande Livina, esse carro é bem conservado e só rodou 84 mil km... É aconselhável já trocar o fluído da cx de câmbio?
Gilson Lira- Mensagens : 1
Gilson seja bem vindo e parabéns pelo Grand Livina!
Sim pela km é aconselhável a troca do fluido caso ainda não foi feita.
Estou com problema parecido, meu Livina 1.8 automático está dando tranco ao passar as marchas com carro parado e às vezes o soco e MT forte.
Alguém sabe o q se trata?
Álvaro 88- Mensagens : 5
Data de inscrição : 25/05/2017
Chegou a ver as dicas acima Álvaro?
Prosseguir esta discussão lá no tópico que criou na parte do Livina.
Cheguei sim é já foram feito todas e não solucionou.
Pessoal, meu Sentra 2010 S (100 mil Km) começou a aparecer alguma situação estranhas, quando o motor tá frio e ligo o carro e coloco em D dá um tranquinho de leve...e agora começou a trepidar quando reduzo a velocidade para parar...a medida que o carro fica quente (temperatura normal) reduz um pouco esse efeito...e quando vou acelerar para partir o carro demora para responder a aceleração aí piso um pouco mais no acelerador e o giro vai lá em cima e o carro responde normalmente. Estou preocupado se pode ser algo grave, alguém tem alguma dica?
Bill PR- Mensagens : 15
Data de inscrição : 07/06/2017
Bill PR escreveu:Pessoal, meu Sentra 2010 S (100 mil Km) começou a aparecer alguma situação estranhas, quando o motor tá frio e ligo o carro e coloco em D dá um tranquinho de leve...e agora começou a trepidar quando reduzo a velocidade para parar...a medida que o carro fica quente (temperatura normal) reduz um pouco esse efeito...e quando vou acelerar para partir o carro demora para responder a aceleração aí piso um pouco mais no acelerador e o giro vai lá em cima e o carro responde normalmente. Estou preocupado se pode ser algo grave, alguém tem alguma dica?
Tem vários tópicos na seção do Sentra que falam sobre o CVT dele, melhor dar uma olhada neles, pra não confundir com o assunto aqui da Livina, que é um cãmbito diferente.
Acesse aqui http://www.nissanclube.net.br/f3-clube-sentra
Ok obg sorry
Bom dia a TDS comprei um livina 1.8 2014 e tenho percebido trancos com o carro em movimento.Ja troquei o tbi e o mecânico da empresa que comprei o carro me disse que trocou todo o óleo da caixa depois de resolver um vazamento nela.
O carro da um engasgo tanto em baixa quanto em alta.
Alguém já passou por isso?
Alessandro t soares- Mensagens : 6
Data de inscrição : 03/08/2023
bom dia!
você sente que o problema é no sistema de injeção ou no câmbio?
bem, eu não cheguei a conhecer o Livina, o carro saiu de linha a pelo menos 12 anos, e tive pouco contato com o modelo.
Mas acredito que o câmbio do Livina seja um automático convencional, diferente do CVT que é continuamente variável, o automático convencional trabalha com marcas como um câmbio manual, então nas trocas de marchas pode sentir um pequeno tranco. E acredito que o acionamento do câmbio seja feito através de válvulas, como no caso do CVT que usa um sistema solenóide, problemas nestas válvulas costumam causar trancos em todos os carros automático.s
Não é tranco é como se fosse uma falha,engasgo
@Alessandro t soares,
Essa falha pode ser por falsa entrada de ar pelo duto da TBI, que pode estar rasgado.
Também pode ser por falha nas bobinas (considerando que as velas que estão no motor sejam as corretas).
A falha / engasgo acontece tanto na gasolina como no álcool?
absilva- Mensagens : 1264
Alessandro t soares gosta desta mensagem
O carro é GNV .
Tanto no GNV e no álcool.
Os dois fazem o mesmo problema
Com GNV fica complicado diagnosticar sem passar o carro no scanner.
Em todo caso, pede ao mecânico pra verificar se o duto da TBI está ok, sem rasgos.
Se possível, testar as bobinas também.
Agora deu ruim novamente.o carro não passa de 40 km mesmo problema que tinha quando trocou o corpo de borboleta.como quem concertou foi o mecânico da agência não sei se a peça colocada é de qualidade.
Estou vendo uma peça recondicionada que me dão 180 dias de garantia e uma nova em outro local só 90 dias
Alguém conhece essa empresa em São Paulo?
www.thiagosinjecaoeletronica.com.br
» Câmbio automático Grand Livina falha ao mudar de P para D. Não engata a marcha.
» Consumo Livina
» Câmbio automático livina
» Cambio Automatico Livina
» Óleo do câmbio automático - Livina
» Consumo Livina
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
