Cambio Automatico Livina
Boa noite amigos ! Estou querendo trocar o oleo do meu cambio e gostaria de saber se alguem saberia me dizer quantos litros de óleo vai ? No caso seria aquela troca de oleo sem abrir o cambio certo ? e nesse caso ouvi dizer que não é drenado todo o oleo. Fica alguns litros la dentro.
Obrigado
Obrigado
fabio.lsouza- Mensagens : 24
Re: Cambio Automatico Livina
Em torno de 4,2 litros (troca parcial pelo dreno inferior).
cameks- Mensagens : 25
Data de inscrição : 26/10/2015
MRB- Mensagens : 617
Obrigado Cameks. A concessionária me cotou 8 litros para essa troca. Sacanagem !!!!
RESET no Câmbio Automático AT - Livina SL
Alguém sabe me explicar o procedimento para resetar o câmbio automático ou pelo menos acessar o modo de análise ?
EDUARDO P GONÇALEZ- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/03/2017
Ernesto Pina gosta desta mensagem
Não tem procedimento de reset.
Diagnóstico aqui
https://www.youtube.com/watch?v=0y9wSS8CqaU
Diagnóstico aqui
Boa noite, pessoal. Tenho uma Livina 1.8 AT 2013 e está com 83000 kms. Estive na css fazendo um serviço e retiramos um pouco do óleo de câmbio, onde está vermelho, me parecendo normal. Porém, ao realizar o procedimento de verificação do nível de óleo de câmbio no início da partida ou seja a frio, do lado frio da vareta aparece que está no nível, mas faltando um pouco para deixá-lo completamente no nível. Quando avalio com carro quente, a vareta mostra que está no nível. Enfim, pensando em completar, será que posso utilizar um fluido de câmbio compatível com o Matic D da Nissan? Tipo o Total Fluidomatic DV? Pode se misturar óleos diferentes? Outro ponto, se comprar na css um litro, posso completar com ele?
Rodrigo Cabral- Mensagens : 37
Data de inscrição : 19/07/2023
» Câmbio automático livina
» Soco ou solavancos câmbio automático livina
» Óleo do câmbio automático - Livina
» Tranco em câmbio automático Grand Livina
» Livina: troca do óleo do câmbio automático
Hoje à(s) 10:27 am por FTG
» Nissan vende mais Mexico
» Militec câmbio cvt
