Duvida com relação ao batente do amortecedor do SENTRA 2012.
+3
SYT
nelson131
7 participantes
Gostaria de uma ajuda de vocês, comprei um sentra 2012 2.0s, andei vendo no forum como melhorar a suspensão, comprei tudo novo, amortecedor, molas do megane 1.6, coxim amortecedor, coifas e batentes. O que me deixou muito intrigado além do amortecedor ter um curso muito pequeno, foi o batente, que colocando ele no amortecedor, ele ocupa o curso do amortecedor completo, não tem folga entre o batente e o coxim ( nunca vi isso) será que realmente está correto?? Se alguém poder comentar agradeço.
nelson131- Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/04/2017
Re: Duvida com relação ao batente do amortecedor do SENTRA 2012.
Nelson,
Tem alguma coisa errada. Você está falando da suspensão dianteira, imagino (pois é a única que tem coifa, batente, coxim). A traseira tem curso pequeno mas nem tanto. A dianteira tem até um curso bom.
A sua observação é com relação ao conjunto montado no carro ? Se não, pode dar esta impressão pelo fato do amortecedor do Sentra ter a posição de "descanso" com a haste recolhida (ao contrário da maioria dos amortecedores que a haste fica esticada).
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
Tirei umas fotos para ficar melhor de entender.
Nelson,
Acho que é isso mesmo. Se colocar a força da mola este amortecedor vai esticar até o curso máximo e aí você terá ideia do curso real da suspensão.
É o amortecedor da SACHS ?
Martin
Martin
Olá !
Achei estranho também, pelo que me lembro do meu (B16), o batente era +/- metade disso, ele meio que coincide com o inicio do corrugado da coifa e fica com curso pequeno, mas dá para ver uma parte da haste do amortecedor. Notei que seu coxim tem a parte de cima metálica????? Isso achei diferente, pois só vi estes coxins emborrachados até agora... E no amortecedor não vi o suporte do ABS que é bem aparente nos amortecedores do sentra, mas pode ser por que na foto possa estar com o plastico bolha na frente....
SYT- Mensagens : 88
Lenhador, esse amortecedor é pressurizado, sua haste já fica no limite com a própria pressão do gás, é um amortecedor importado pela willitec.
SYT- Também achei muito estranho esse batente pensei até que o amortecedor da willitec tinha um curso diferente mas comparei com o Cofap e é a mesma coisa, então o coxim que comprei é da Jepaflex meus amigos mecânicos me recomendaram disseram que é melhor que o mobensani, vou testar e depois comento, com relação ao suporte do ABS, está abaixo do plastico.
O amortecedor dianteiro do B16 é de dupla ação. Isto significa que a haste repousa no meio do curso. Puxando forte para cima ela vai. Quando montar o conjunto com as molas tudo vai se encaixar. Lembrando que as molas corretas para a tropicalização são as Master, para Sentra mesmo. As do Megane servem mas agora só existem para o modelo 2.0 (mesmo pedindo 1.6 vem 2.0) mais rígidas. A tropicalização fará efeito mas nem tanto, portanto.
Comprou molas traseiras de Megane também? Corte 01 elo se sim. Se não comprou a tropicalização será quase nula.
Jogue fora estes coxins e compre originais ou vai passar raiva em pouco tempo. Prepare o bolso. Infelizmente não há qualquer alternativa. Não para este carro. Ou pode manter os originais se estiverem bons.
Montei ontem mesmo a noite, realmente esse amortecedor descansa no meio do curso ( nunca tinha visto um desses), como as pecas que estavam no meu carro o coxim e o rolamento ainda eram os originais e nao estavam danificados, resolvi nao trocar, apenas lubrifiquei o rolamento e montei de volta. Com relacao as molas comprei as do megane 2006... 1.6 manual com ar condicionado, achei que paguei muito barato, comprei o par por 168,00 da fabrini ( na mercadocar) visualmente voce ja percebe a diferenca da mola com relacao a original, ela tem os elos mais finos, resultado me agradou muito, o carro ficou muito melhor, mas muito mesmo, pelo menos o meu andando parecia que estava andando de carro rebaixado ( pulava igual um jegue kkkkk) bem que meus amortecedores nao estavam legais, mas agora é outro carro, obrigado a todos.
Fez muito bem em manter os coxins originais. E se conseguiu molas de Megane 1.6 de verdade tanto melhor. Neste caso a diferença é realmente notável.
Nelson,
Onde conseguiu as molas?
Obrigado
Obrigado
José Carlos- Mensagens : 112
Comprei na MERCADOCAR aqui em Guarulhos, se for comprar pede para megane 1.6 2007..... cambio manual com ar condicionado. Lá eles tem diversas molas para esse carro e cada uma é um preço, se for pra 2.0 ou cambio automatico já muda o valor.
Nelson,
também sou de Guarulhos cara!!!
você trocou só as 4 molas?
ficou bom mesmo? tipo TEM DIFERENÇA?
Com as do megane 1.6 se for mesmo original, dá simuma bela diferença, usava qdo tinha sentra e meu era o 2008 um dos mais rigidos e melhorou muito sem perder a estabilidade que era o que eu mais gostava nele...
Pra quem já colocou as molas do megane. Como ficou a estabilidade do carro, principalmente em rodovias? E quanto a passar em valetas, pq entendo que se as molas são menos duras a frente do carro principalmente vai abaixar mais.
Não vai abaixar em nada no meu nem aumentou nem abaixou ou se aumentou foi coisa de meio cm.....qto a estabilidade , mesma coisa....as traseiras inclusive são maiores , mais altas de que as do sentra cortei uma volta e ainda assim ficou mais alta que antes da troca..esta sim uns 3 cm ou mais....
A estabilidade não muda em nada. Continua bem firme.
Boa noite, troquei apenas as molas e os amortecedores dianteiros. Na minha opinião o carro ficou bom está macio de andar e a estabilidade está boa, a altura da frente ficou igual não percebi diferença de altura.
Vou ter que desmontar pra encapar a mola na parte de cima ( só encapei a parte de baixo), ficou fazendo um barulhinho quando passa rápido em ruas esburacadas e as vezes quando vira o volante. Assim que resolver posto novamente.
» Amortecedor sentra 2012
» Barulho Suspensão Sentra 2019 - Batente
» Bucha amortecedor Frontier 2012
» Batente da suspensão do Sentra
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
