Barulho Suspensão Sentra 2019 - Batente
Pessoal, meu sentra esta com 27000km levei na Nissan para a revisao e verificar um barulho no lado esquerdo, informaram que o problema esta na coifa que fica junto com o batente de final de curso do amortecedor... estava rasgada...
Minha dúvida é se preciso investir e trocar o do outro lado (o mecanico falou que estava bom, só que começando a rasgar), como, segundo o mecanico,nao afeta a segurança e tambem nao esta fazendo barulho nao troquei pois ia ficar mais $500,00.. como o carro esta pouco rodado voces acham que devo investir agora ou nao tem problema aguardar mais um pouco?
Carlosecr- Mensagens : 25
Data de inscrição : 17/03/2021
André Silva Araújo gosta desta mensagem
Re: Barulho Suspensão Sentra 2019 - Batente
em geral a coifa, mesmo rasgada, não costuma fazer barulho.
A principal função dela é evitar que o pó entre em contato com a haste do amortecedor.
Carlosecr escreveu:Pessoal, meu sentra esta com 27000km levei na Nissan para a revisao e verificar um barulho no lado esquerdo, informaram que o problema esta na coifa que fica junto com o batente de final de curso do amortecedor... estava rasgada...
Amigo, meu Sentra é 2018, está com 35mil km e fixa com mesmo barulho de fim de curso, ao passar em lombadas, e dos dois amortecedores dianteiros. Você conseguiu reparar o problema e o que era?
Grato, desde já!
André Silva Araújo- Mensagens : 15
Data de inscrição : 30/01/2022
Meu Sentra 2015 estava com barulho de TOC-TOC na traseira e HNOC-NHOC na dianteira e a suspensão é toda nova.
EU vi um vídeo no youtube de um dono de Sentra que teve esse problema, e ele colocou câmara de pneu de bicicleta entre o batente e a carroceria, eu FIZ ISSO E PARARAM OS DOIS BARULHOS.
Esse é o pedacinho de câmara de pneu de bicicleta.
Murilo, incrível ehehej
Parabéns, vou fazer o mesmo!!
Uma pergunta: pode ser câmara de ar de automóvel, por ser mais resistente?
Boa noite, pessoal.
Comprei recentemente um Sentra 2015 e estou sentindo que precisarei trocar toda a parte de suspensão dianteira.
Vi que o batente do amortecedor está estourado, então provavelmente o amortecedor já deve ter findado sua vida útil tbm.
Eu pesquisei aqui e não encontrei sobre quais amortecedores originais são utilizados. São encontrados apenas na concessionária?
Vcs recomendam algum outro com qualidade semelhante?
Sobre os batentes e coxim do amortecedor, acredito que seja melhor comprar os originais da CSS pela durabilidade mesmo.
Obrigado.
Obrigado.
damyhonn- Mensagens : 5
Data de inscrição : 27/12/2022
bom dia!
Como o Sentra é fabricado no México, talvez você não encontre a mesma marca utilizada pela Nissan fora da autorizada.
Usando o histórico da Nissan, os Sentra já andaram com Kayaba, Sachs e talvez Monroe (este último não tenho certeza absoluta).
Aqui no Brasil eu acho que deve encontrar da Cofap.
Batente não costuma ser caro, então é melhor autorizada mesmo.
Já quanto aos coxins, esta peça precisa ser de excelente qualidade, as marcas de segunda logo estouram e fazem barulho. Aí eu te diria pra buscar na autorizada também
damyhonn gosta desta mensagem
Muito obrigado, Wilson.
Pesquisei aqui, e vi que é bem fácil de achar o da Cofap, e o preço é bom até.
Você tem relato do uso desse amortecedor nos Sentra?
Os kayaba dianteiros e Sachs não encontrei.
Liguei na CSS e o par de amortecedores originais fica 2 mil reais... a diferença é muito grande.
Você recomenda o cofap?
Grato mais uma vez.
Grato mais uma vez.
Sim, a Cofap é líder no segmento. Creio que a marca Cofap hoje é de uma gigante alemã do setor, a Mahle, então as referências são muito boas.
Acredito que importar as peças dos USA não valha a pena, então acabamos restritos a usar Cofap. Eu não sei se a marca produz as peças no Brasil, então acredito que exista grande chance de estarem sendo produzidas na China, o que pode nem ser tão ruim, já que o Sentra é um carro que vende muito por lá.
» Batente da suspensão do Sentra
» SUSPENSÃO DIANTEIRA SENTRA 2018/2019
» Barulho Suspensão dianteira Sentra B17
Hoje à(s) 1:13 pm por Diego Zacche
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
