Troca de bateria
+9
leofvidal
josmmar
13 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Troca de bateria
Pessoal, a alguns meses já vinha notando que na 1ª partida do dia o arranque demorava uma fração de segundo a mais; depois notava que os números do painel digital piscavam, mas dando a partida ontem, carro pegou com dificuldade, a luz do painel oscilou bastante também e os números apagaram mas voltaram.
O nivel de água da bateria está ok. Vou tirar ela e tentar dar uma carga pra segurar mais umas semanas e botar a Heliar do meu outro carro.
Se tirar a bateria só por alguns minutos até colocar outra no lugar, as configurações tipo vidro elétrico e etc serão perdidas?
De rádio eu sei que provavelmente vai perder, mas esse é o de menos.
Re: Troca de bateria
No meu antigo carro, um Sandero, não perdeu nada de config de vidros, teve só o lance do rádio da Renault ficar bloqueado pedindo um código de desbloqueio...
Na dúvida vc pode colocar as duas baterias em paralelo com auxílio de fios de cobre e com cuidado retirar e colocar a nova, se tiver cuidado dá pra fazer numa boa...
josmmar- Mensagens : 11
Data de inscrição : 08/12/2015
Idade : 49
O meu ficou com a bateria arriada das 6 horas da noite de um dia pras 10 da manhã do outro, e só o rádio e a hora do pc de bordo que desconfigurou.
Fica esperto meu primo está com problemas com seu sentra por estar com carga baixa , abaixo dos 12Volts.....e não pegou de maneira alguma...até vir um mecanico e ligar uma bateria auxiliar em conjunto(chupeta)....ai funcionou....
Essa minha bateria já estava dando sinais de que ir dar problema, ela é original 4 anos já; até comentei em outro tópico que estive mês passado numa revendedora de bateria pra cotar preços e fazer um teste, e deu que estava com saúde entre 50% - 60%; e comentei que trocaria próximo ano, mas pelo jeito não vai suportar até lá.
Tenho uma bateria Heliar reserva, de um Kadett que eu deixo parado um tempo, de vez em quando a gente faz rodízio com ela nos carros que eram do meu pai.
Ela tá relativamente nova, uns 2 anos de uso, acho que é 60a ou 65a, maior que a do March que aparenta ser 52a.
Muitos anos atrás já tive problema de alternador nesse meu outro carro e vivia descarregando bateria, era um saco acontecer isso, ou acontecia na faculdade ou na saída com os amigos kkkk
andre fachini escreveu:Fica esperto meu primo está com problemas com seu sentra por estar com carga baixa , abaixo dos 12Volts..... e não pegou de maneira alguma...até vir um mecânico e ligar uma bateria auxiliar em conjunto (chupeta)....ai funcionou....
tá bom demais, a bateria original do meu Sentra não aguentou nem 3 anos, e liteeralmente me deiixou na mão de repente, sem choro nem vela.
A do March mexicano é de 42A. A do Sentra B16 da minha mãe durou praticamente os mesmos dois anos e meio da minha, e era de 48A.
Enfim, nunca completei água de nenhuma das duas, acho que duraram bem.
Nas 2 lojas Heliar que cotei, os caras falaram que ela tem tamanho parecido a uma de 52A (na etiqueta não tem a capacidade dela, parece que tem só a capacidade de pico de 470, pelo menos foi o que entendi a explicação de um vendedor).
Quanto à capacidade do alternador, posso colocar uma de 60Ah no March tranquilo?
leofvidal- Mensagens : 412
Bom é isso ai, após pesquisas, comprei bateria Heliar 60A por R$ 290, com 18 meses de garantia. Espero que dure tanto quanto a original.
Só não teve bateria com o borne do lado certo, vai ficar montada ao contrário mas isso é o de menos; tinha na loja oficial mas queriam R$ 400 nela.
Acho que a sua era essa de 47Ah.
Muito bom esse material: http://rsmpneus.com.br/wp-content/themes/RSM/_pdf/DadosTecnicos-Bateria.pdf
Como já escrevi antes, eu pensava que era 47A, ms segundo o técnico da Heliar, ela tava mais pra 52A e aquele 470 alguma medida, não lembro o quê, é a capacidade de pico da bateria.
icefly25 escreveu:Bom é isso ai, após pesquisas, comprei bateria Heliar 60A por R$ 290, com 18 meses de garantia. Espero que dure tanto quanto a original.
Olá icefly25,
Também estou atrás, de uma bateria, nesse "tamanho". Nessa marca a de 60Ah (free ?) tem as dimensões de 244x175x175, é isso?
Ficou alguma sobra de espaço na base?
Sei que aquela "moldura" de plástico que vem na original não tem muita função, mas ela serve nessa nova bateria?
Vi na foto que postou que o polo positivo é do lado direito, essa não é a normal do March?
Grato.
nakay- Mensagens : 603
nakay escreveu:
Olá icefly25,
Fica, foi sem problemas espaço, veja na foto como sobrou. O tamanho exato dela não sei, mas procura pela Heliar SL60HD, foi essa que coloquei.
nakay escreveu:
Grato.
O borne positivo do March fica na esquerda.
O plástico não foi aproveitado, não coube a bateria nova; talvez faça um isolamento térmico caseiro com algum material, penso em embalagem de leite e isolante térmico, não sei se levo adiante isso.
Obrigado icefly,
É que a imagem que postou aparece aqui com resolução de 180x100px e daí não dá pra ver nenhum detalhe. Minha dúvida (maior) era em relação ao comprimento da bateria, sendo que a original 195x175x175 (CxLxA) e essa que colocou 242x175x190 está dando uma diferença de quase 5cm no comprimento e 1,5cm na altura...como penso em colocar uma capa térmica achei que não caberia.
Andei pesquisando sobre a bateria:
O polo positivo da bateria do march fica a direita (a referência é a frente da bateria = parede mais próxima dos polos). Portanto, vejo que comprou a bateria correta (e não a de polo invertido), isto é SL60HD (a última letra D : polo positivo à direita) ou não?
Só tem um detalhe então: estranhamente a etiqueta da bateria tá montada ao contrário, veja a foto.
Primeira saída pós bateria nova: partidas pegando como antes.
No dia eu estava ocupado e foi meu irmão quem comprou a bateria, e ele acabou tirando a velha pra ver ser pegava carga (não pegou) e trocou a bateria com o carro desligado, ou seja, o carro ficou sem bateria de um dia pro outro e zerou configurações do rádio, computador de bordo, e provavelmente do comando de 1 toque do vidro.
Mas com o tanque na metade a estimativa da autonomia está em 400km isso na cidade.
Então era de 47A mesmo. Tem espaço de sobra para bateria no March: Uma de 60 dá e sobra espaço.
icefly25 escreveu:Só tem um detalhe então: estranhamente a etiqueta da bateria tá montada ao contrário, veja a foto.
Isso depende do referencial...Na verdade a etiqueta está correta (para o fabricante da bateria) e ela é voltada para a frente da bateria (fica invertida para um observador ao abrir o capô). Vi que os carros da Nissan (march, versa, tiida, sentra) estão com a "frente" da bateria voltada para o parabrisa e com polo Positivo à Direita.
Não sei se com uma bateria com o polo invertido (polo positivo à esquerda) daria certo nos nissans - teria que deslocar os cabos que são ligados ao polo positivo ao longo da largura da bateria, isto é: uns 17,5cm (para a bateria em questão) para a anterior do carro.
Resumindo as baterias usadas nos nissans, são as "normais" como a maioria dos carros: Polo POSITIVO à DIREITA.
Saiba o que significa cada sigla no selo da bateria
Ah: ampère/hora, é a medida da capacidade de armazenamento elétrico que a bateria deve proporcionar em descarga, nas partidas e na alimentação do sistema elétrico;
CCA :corrente de partida a frio ou corrente de arranque, indica a corrente máxima que a bateria pode fornecer na partida, principal função do produto no veículo. Quanto maior for o CCA, melhor será o desempenho da bateria;
RC: reserva de Capacidade, determina o tempo (em minutos) que uma bateria plenamente carregada pode fornecer 25 amperes até uma tensão final de 10,5Volts.
Há outros números e letras na linguagem das baterias, que se diferenciam de acordo com a marca. Nas Baterias Heliar, a identificação SL60DD 12 V 60 A – RC 90min – CCA 480ª (SAE -18ºC), por exemplo, representa o seguinte: SL: código da marca Heliar; 60: valor de Amperes/hora; DD : a primeira letra (D) corresponde ao modelo da caixa e a segunda letra (D) a polaridade (polo positivo à direita); 12 V: tensão nominal; RC: reserva de capacidade; CCA: corrente de partida a frio.
fonte: http://www.heliar.com.br/pt-br/novidades/heliar-orienta-que-letras-e-numeros-garantem-bateria-correta/
Observações pós bateria nova:
1 - parece que ficar sem bateria por algumas horas fez o computador de bordo passar por um "soft reset", pois o consumo médio AVG zerou e a estimativa de autonomia aumentou bastante.
1.1 - antes estava uma dificuldade para dar uma estimativa de autonomia de mais de 450km com o tanque cheio (mesmo eu fazendo o que descrevo abaixo, na verdade eu estava meio decepcionado com o consumo, estava pensando em mandar limpar TBI, velas, bicos, etc).
1.2 - dai eu vi que tinha melhorado bastante e o que fiz: enchi o tanque e fui dar um rolê no domingo, sem trânsito, sem anda e para na via expressa para "acostumar" a central e a estimativa de autonomia foi pra quase 650km, o consumo médio estava apontando 17 kmL; muito bom, parece que voltei no tempo quando tirei ele 0km e depois do amaciamento
1.3 - sei que o pc de bordo é um pouco generoso com o consumo AVG, em média ele estima 1 a 1,5 kmL a mais do que é na realidade, ou seja, se apontava 17 kmL na realidade estava 15,5 kmL, assim 15,5 x 41L = 635km de estimativa de autonomia
Após rodar hoje ficou assim
2 - estranhamente o ajuste do sobe e desce de um toque do vidro do motorista não foi perdido; pensei que fosse a primeira coisa a perder a configuração, mas foi mantido mesmo ficando sem bateria (o pc de bordo e o dvd resetaram como já escrevi antes)
Meu sentra eu desliguei a bateria...tbm não perdeu nenhum comando...e o CB ficou quase certo...ontem marcava velocidade media 107,8 km/h (rodovia dupla)com consumo de 6,6 l/100 km....ou seja , 15,1 km/l ....na bomba de 14,8 km/l .
icefly25, não sei como está aparecendo as imagens que tenho postado ou se o problema está no meu pc, mas as suas imagens estão com uma resolução muito baixa e impossível de ver detalhes.
Lendo o manual...
bateria arriada (emergência): utilização de cabos para a "chupeta" de uma bateria auxiliar de um outro veículo. Não sei se é excesso de zelo (ítem 3 e negativo na massa do veículo "arriado"-ítem 4), mas está lá :
Faz alguma diferença desconectar/conectar primeiro o polo positivo da bateria, ou tanto faz?
Lembrei aqui que meu irmão foi avisado pelo lojista que tem de levar o carro na loja pra verificar se tá tudo ok com a bateria, para fins de garantia de 18 meses; por sorte é próximo daqui de casa, coisa de uns 4 km.
São miniaturas e estão upadas no Postimage, mas é só dar um clique que vão abrir em tamannho maior, em outra aba do seu navegador, e se se quiser ver em tamanho maior ainda, é só dar mais um clique na imagem que abrir na outa guia; esse site Postimage tem essa vantagem de não pesar o thumbnail (miniatura).
* edit: fiz uns testes aqui: parece que se não estiver logado no fórum o thumbnnail da foto não vai abrir em outra guia em tamanho maior.
Aqui em casa sempre tiramos bateria começando pelo negativo depois o positivo.
nakay escreveu:icefly25, não sei como está aparecendo as imagens que tenho postado ou se o problema está no meu pc, mas as suas imagens estão com uma resolução muito baixa e impossível de ver detalhes.
WilsonM escreveu:Faz alguma diferença desconectar/conectar primeiro o polo positivo da bateria, ou tanto faz?
» Troca de Bateria
» Troca de Bateria o carro não funciona
» Livina 1.8 - Não Pega - Bateria + Troca de Combustível
» Limpeza e troca da bateria da chave do Nissan March
» Botões invertidos após troca da bateria - Vidros automáticos
Página 1 de 3
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
