LUZ ACESSA SERVICE ENGINE SOON
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Bom dia todos!
Comprei meu carro há uma semana, e agora esta acendendo esta luz o q é isso?
Oobrigado
Oobrigado
HumbertoROV- Mensagens : 98
Re: LUZ ACESSA SERVICE ENGINE SOON
a ecu do carro monitora uma série de parãmetros no carro, e encontrou um erro, pode ter variadas origens.
Seu carro é CVT? eu apostaria algum problema no fluido do câmbio.
Mas o certo mesmo é ir em uma oficina e passar o scanner, ou se você tiver acesso a um destes leitores OBD2 vc mesmo pode verificar o que está errado.
Meu amigo é CVT sim, mas o antigo dono trocou o oleo do cambio recentemente
Vi na internet como resetar, mas no meu carro nao funcionou acho porque é CVT
Não sei se é impressão mas isso começou apartir da troca da lampada da mala por uma de led,porem a lampada funcionou normal.Será q tem alguma coisa haver?
duvido que seja alguma coisa a ver com a lâmpada no porta-malas. A luz de freio poderia até dar problema, mas não é comum.
Qual modelo, ano e kilometragem do Sentra?
bom, ainda aposto em problema no câmbio, o mais comum é o sobreaquecimento do fluido do câmbio, ás vezes acontece algum entupimento no sistema ou algum problema que impede que o fluido seja resfriado.
mesmo se você conseguir resetar, provavelmente o problema volte a ocorrer.
2009 cvt XTRONIC 62.000 KM
pouquissimo rodado, humberto, com esta quilometragem é raro ter desgaste de fluido a ponto de dar erro, a não ser que o carro tenha sido maltratado.
mas como eu disse antes, sem scanner vai ser difícil diagnosticar.
o carro tem dado outros sintomas, como falha, perda de potência, demora para engrenar, ruídos no CVT (famoso zumbido).?
Apresentou nada de errado Wilson,só mesmo essa mensagem no painel.Ainda estou achando q foi a lampada da mala,quando coloquei ela não acendeu e tive q inverter os polos, com essa de ela não ligar sera q não deu problema no modulo?
Wilson resolvi,consegui resetar e se não voltar acender de novo, foi a lampada mesmo.Obrigado
boa, Humberto.
Ainda bem que resolveu, vc fez algum procedimento para tirar "SERVICE ENGINE SOON", ou a luz apagou sozinha?
Peguei um video na net de como resetar
tem um outro colega do forum com problema parecido de Service Engine Soon, no caso dele ele conseguiu o código de erro, problema na injeção, provavelmente gasolina ruim, ou carbonização do motor.
e lembrando agora, tem mais alguns casos semelhantes, todos relacionados a nossa gasolixo
Vou testando pra ver se era isso mesmo.Obrigado meu amigo pela força
Aproveitando a deixa do colega com a luz "Service Engine Soon", queria pedir uma ajuda aos amigos.
Eu comprei meu Sentra há mais ou menos 5 meses e desde então rodei algo como 3.000 km. Há mais ou menos uns 2.000 km fiz uma troca de óleo completa do CVT com os filtros e a junta do cárter do câmbio.
Após o serviço, o carro ficou muito bom e sem anomalias. Fazendo uma viagem no último feriado, a famosa luz "Service Engine Soon" acendeu. Assim que pude, parei o carro, o desliguei e liguei de novo, mas ela permaneceu acesa. Chegando em casa, eu fiz aquele procedimento de pisar no acelerador 5 vezes, esperar os 7 segundos e depois pressionar o acelerador por mais 10 segundos e a luz apagou. Rodei uma semana com o carro e a luz não acendeu.
No entanto, como alegria de pobre dura pouco (risos) a luz acendeu ontem, e nessa manhã, ao tentar fazer o mesmo procedimento, o carro apontou o erro 6201 (pelo menos foi o que deu pra contar...hehe) e a luz não apagou. Eu procurei por esse erro na internet e não achei nada.
Nessa pesquisa, eu achei um outro erro com final "01" (na ideia de que contei o número de vezes que a luz piscou erradamente) que indicava falha na solenoide A do CVT. Desta feita, lembrei-me que no laudo que o mecânico me deu após a troca do óleo do câmbio constava que pelo scanner apareceu um erro na solenoide B que, após apagado, não permaneceu na memória.
Vocês acreditam que se eu tentasse fazer o procedimento de reset do CVT eu poderia ter exito antes de encaminhar o carro para a oficina?
O Sentrão continua normal mesmo depois da luz acesa, nada funciona fora da normalidade.
Desde já, agradeço aos amigos.
Um grande abraço!
Um grande abraço!
Boa tarde amigos!
No meu caso a luz pisca apenas 05 vezes e fica acessa direto no painel.
Funcionamento do carro todo " normal ".
Vcs sabem o que significa esse codigo ?
Leandro Bezerra- Mensagens : 12
Data de inscrição : 22/05/2017
Leandro, você já fez o check para tentar descobrir o código de erro?
Jordan, ainda não tive tempo pra levar na oficina :-/
Leandro, você não precisa ir até a oficina para fazer o teste. É só fazer o procedimento que está nesse vídeo. Talvez somente com ele a luz até se apague. Dê uma olhada, assim talvez você possa até economizar uma graninha.
Em tempo: Eu tive o mesmo problema, fiz o check e a luz apagou, pouco tempo após acendeu e após o reset do CVT apagou novamente. Depois de alguns dias a luz acendeu novamente e eu iria até comprar um scanner, mas ela apagou do nada e nunca mais me incomodou. Acredito eu que era mal contato em algum lugar.
Opa, vou fazer aqui pra ver qual o codigo da.
Agradeço pela ajuda
Agradeço pela ajuda
Pessoal alguém pode me ajudar comprei um infiniti fx35 acendeu a luz da injeção no painel e não apaga
Gabriel Melo- Mensagens : 4
Data de inscrição : 26/03/2022
Leandro Bezerra escreveu:Opa, vou fazer aqui pra ver qual o codigo da.
Agradeço pela ajuda
Luz diz service engine soon
@Gabriel Melo, sempre gostei dos carros da Infiniti, seu carro deve ser um show.
Quanto ao erro em si, é complicado de saber do que se trata, melhor jeito é colocar o carro no scanner, pode ser desde problema com a injeção eletrônica até fluido do câmbio necessitando de troca.
» Engine Service Soon
» Service engine soon
» luz service engine soon
Página 1 de 2
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
